Alimentation d'un lecteur de carte magnetique OEM
    invite4394e99f
    Smile Alimentation d'un lecteur de carte magnetique OEM
    Bonjour a tous,
    Je possède un lecteur de carte magnétique OEM acheter sur internet.
    C'est un lecteur qui m'a été livre sans notice et sans logiciel.
    - Puise je le brancher sur le pc avec un port USB ou RS232
    - Existe t'il des logiciels standard pour pouvoir utiliser ce genre de lecteur. (lire les données sur l'ordinateur)
    - C'est possible de passer ce genre de lecteur en autonome?
    Y mettre une carte mémoire pour quand on passe une carte les données sois sauvegarder sur la carte mémoire ou eprom.
    Link photo du lecteur: http://www.hostingpics.net/viewer.ph...94IMAG0433.jpg
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation d'un lecteur de carte magnetique OEM
    Quand on fait un copié/collé d'un lien WEB d'un forum à un autre .... il casse !
    invite4394e99f
    Smile Re : Alimentation d'un lecteur de carte magnetique OEM
    MISE A JOUR DU LIEN PHOTO:
    Merci pour votre aide
    invite4394e99f
    Citation Envoyé par qwertyuiop12 Voir le message
    MISE A JOUR FOTO
    invite4394e99f
    Apres quelque mois de recherche je n' ai helas pas du tout avancer.
    J'ai l'impression de mettre attaquer a plus gros que moi.
    Quelqu'un pourrait m'aider concernant le lecteur de carte magnetique OEM.
    Bjr à toi,
    C'est pas un photo, pui permets d'identifier une REFRENCE ou une marque .
    "....C'est un lecteur qui m'a été livre sans notice et sans logiciel....."
    Moi je me serais adressais ...au VENDEUR (commercial) pour avoir qq renseignements.
    Edit : tu ne ous ferais pas un doublon par hazrad:
    http://forums.futura-sciences.com/el...agnetique.html
    Dernière modification par f6bes ; 30/12/2010 à 09h56.
    invite4394e99f
    Bjr à toi,
    Le produit je l'ai acheter sur le site :
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...B-4K&x=23&y=13
    Je n'ai hélas pas la nomenclature de connexion.
    Est t'il possible d'y mettre incoporer une memoire externe comme une carte memoire??
    invite4394e99f
    Bjr à toi,
    Voici la nomenclature de connexion t'apres la doc constructeur.
    I/O INFORMATION
    Pin # Signal Input/Output Description
    1 RDP Output Read data
    2 RCP Output Read clock
    3 CLS Output Card loaded
    4 +5 VDC — —
    5 0 VDC — —
    Je voudras savoir a quoi correspond les fils: vert, jaune, orange, rouge, marron t'apres la nomenclature de connexion?
    Est t'il possible d'y mettre incorporer une carte memoire sur le lecteur pour que les informations sois sauvegarder??
    Merci a tous pour votre aide
    invite4394e99f
    I/O INFORMATION
    1 RDP Output Read data | VERT
    2 RCP Output Read clock | JAUNE
    3 CLS Output Card loaded | ORANGE
    4 +5 VDC — — | ROUGE
    5 0 VDC — — | MARRON
    Quelqu'un peut t'il me confirmer les branchements de connexion??
    invitee05a3fcc
    tu fais C...R à ne pas lire les réponses
    Je te redonnes le lien http://xavier.fenard.free.fr/LectCRT.htm
    invite4394e99f
    J'ai deja pris note de ce lien lors de votre dernière réponse je vous en remercie.
    Mais sur ce lien nous n'avons pas le même lecteur le mien me parait bien plus complexe.
    Pour mon 2eme cas je souhaiterais incorporer a ce lecteur une carte mémoire. ceci est t'il possible??
    invitee05a3fcc
    Fait un test à l'ohmmètre !
    La masse est certainement importante sur le circuit
    Il doit bien y avoir un circuit intégré connu
    Donc tu peux trouver le 0V et le 5V
    PS: tu n'incorporeras pas une carte mémoire à ce lecteur sans rajouter de "l'intelligence". La sortie des informations étant du genre SPI.
    invite4394e99f
    La masse toi etre importante alors je vais essayer de la repérer rapidement. Je pense que sa doit etre le fil "MARRON" mais a verifier avec l'ohmmètre.
    Je penses aussi qu'il me faudra beaucoup d'intelligence pour incorporer une carte mémoire.
    Pensez vous vraiment que c'est possible??
    Je suis hélas novice dans le milieu de l'électronique, j'ai pas trop compris le faite que vous me dites que les informations sont du genre SPI.
    invitee05a3fcc
    Fait une photo (nette) du circuit imprimé (et note les référence des circuits intégrés)
    invite4394e99f
    J'ai n'ai pas encore réussie a faire une photo nette avec mon appareil on voit pas grand chose. Je vais réessayer dans la journée.
    Concernant les référence des circuits intégrés, la seule CI qu'on aperçoit t'apres la photo ci-dessous est la suivante "OMRON A0D0
    TF443MM".
    J'ai fait des recherches sous cette référence produit j'ai rien trouver.
    Qu'en pensez vous?
  1. Cloner circuit imprimer pour faire un lecteur de carte magnetique
    Par invite4394e99f dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/12/2010, 08h48
  2. lecteur carte magnetique
    Par invite9a45b0d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/11/2009, 22h56
  3. Lecteur / Enregistreur de carte magnétique
    Par invite2184801f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h55
  4. lecteur de carte magnetique pour controle d'acces
    Par invite5f7526ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 18h36
  5. lecteur/encodeur de carte magnetique [Message d'avril 2004 ... !]
    Par invite7ec0dbee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2004, 11h56
