Amplficateur en parallèlle
    inviteace2f602
    Dans un schéma électrique, j'ai pu constater que dans le cadre d'une adaptation d'impédance, 2 montages suiveur étaient montés en parallèle.
    Est-il judicieux de connecter 2 ampli op suiveur en parallèles?
    Le but étant d'augmenter le courant de sortie afin d'obtenir environ 60mA.
    Quels sont les risques potentiels de ce montage?
    Merci pour vos commentaires...
    bobflux
    Re : Amplficateur en parallèlle
    Si les deux AOP ne sont pas d'accord sur l'offset, ça peut chauffer.
    invite936c567e
    Les tensions offset n'étant jamais strictement identiques, un AOP absorbera une grande partie du courant produit de l'autre.
    Au lieu d'augmenter le courant de sortie du montage, cette mise en parallèle directe risque de le réduire.
    Pour mettre en parallèle les deux AOP, il faudrait séparer les deux boucles de contre-réaction et les deux sorties à l'aide de résistances.
    Tropique
    Citation Envoyé par Karym77 Voir le message
    Pour répondre de manière complète, il faudrait avoir le schéma exact devant les yeux: par exemple, les AOPs sont-ils montés directement en //, broche à broche, sans résistance ou autre mécanisme d'équilibrage.
    D'autre part, il y a également des amplis suiveurs spécialisés, diamant ou super-collecteur commun qui fonctionnent en boucle ouverte.
    Un cas n'est pas l'autre, et on ne peut pas généraliser.
    inviteace2f602
    Merci pour vos feedbacks.
    Effectivement il y'a 2 résistances de même valeur positionnées en série, en sortie de chaque AOP. (voir le croquis ci-joint).
    Ce montage est-il correct?
    Tropique
    A priori, non: elles sont à l'intérieur de la boucle de CR, et ont donc une influence négligeable (sauf qu'elles font perdre de la dynamique en sortie).
    invite936c567e
    Non. Comme je l'indiquais, il faut que les contre-réactions soient séparées.
    Avec un tel montage, si les tensions d'offset des AOP sont VOS1 et VOS2 respectivement et que leur gain en tension est A, alors au niveau des entrées on a :
    et au niveau des sorties :
    Or, les tensions d'offset sont de l'ordre de 50µV et le gain de l'ordre de 400000.
    Par exemple avec VOS1–VOS2=30µV, on se retrouve avec Vout1=Vin+–6V et Vout2=Vin++6V !!!
    Ce qui risque donc d'arriver, c'est que :
    - l'AOP avec la tension d'offset la plus élevée présente une tension de sortie beaucoup plus basse que la tension d'entrée du montage,
    - l'AOP avec la tension d'offset la plus faible présente une tension de sortie beaucoup plus haute que la tension d'entrée du montage,
    - la sortie du montage et les entrées inverseuses présentent une tension correspondant à la moyenne des sorties des AOP
    - un fort courant passe inutilement entre la sortie du premier AOP et la sortie du second via les résistances.
    invitee05a3fcc
    Alors qu'il est si facile de mettre un NPN et un PNP avec un seul ampliOP ....
    invite936c567e
    Pour mettre les AOP en parallèle, il faudrait relier l'entrée + d'un des AOP à sa sortie.
    Ce dernier fonctionnera alors réellement en suiveur, et la différence de tension entre les sorties des deux AOP redeviendra du même ordre que les tensions d'offset, c'est-à-dire négligeable.
  1. trou noir pourrai t'il créer un univers parallelle..?
    Par invite3cc0cd4c dans le forum Archives
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/02/2013, 17h33
  2. Mettre 4 epprom en parallelle, probleme? idée?
    Par invite13fc6064 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/05/2010, 13h51
