Convertir du 4/20mA en 0-10V
    invite692b6587
    Je travaille sur un projet de régulation de pression avec une vanne associée a un servomoteur. J'ai donc un capteur de pression délivrant du 4/20mA, un servomoteur fonctionnant en 0-10V et un bornier de connexion CB-68LP de chez NI associé a une carte PCI-6014. Les entrées et sorties analogiques de la carte sont en tension.
    Mon problème est donc la conversion du 4-20mA de mon capteur de pression en tension 0-10V pour pouvoir lire les données et réguler ma pression.
    J'ai vu qu'il y avait des convertisseurs qui existent mais je voulais savoir si quelqu'un connaissait une autre solution pour ce genre de pb. Quel montage électronique pourrait résoudre le pb?
    MEndoclark
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir du 4/20mA en 0-10V
    Une résistance de 500 oms en série te donne une tension de 2 à 10V
    Si la tension lu est inférieur à 2V, il y a un manque de liaison avec le capteur.
    invite692b6587
    Merci pour ta réponde DAUDET78.
    Je cours faire ma manip
    invitee05a3fcc
    Attention, un transmetteur 4-20 doit être alimenté. Avec 10V de chute dans la 500 OHm, il faut au moins 20V DC. Tu as un lien WEB sur ton capteur de pression?
    invite692b6587
    C'est un capteur PR711 de ASCO Instruments.
    http://asco-instruments.fr/files/d04...09__pr_700.pdf
    invitee05a3fcc
    Donc alimentation du capteur entre 5 et 36V
    Donc il faut une alimentation auxiliaire entre 15 et 36V DC
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je pense qu'il faut quand même un petit ampli op derrière pour recaler l'offset et faire coïncider le 4mA et le 0V de sortie, tu ne crois pas Daudet ?
    Il suffit alors de mettre le gain qui va bien pour obtenir 0/10V sur l'échelle 4/20mA, un bon petit filtre et on peut rester en 10V !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Pas à mon avis ....
    Le fait d'avoir une sortie "mesure" de 2 à 10V ne gêne pas la suite des opérations (qui tiendra compte de l'offset de 2V)
    Par contre, si on a en dessous de 2V, il y a un défaut sur les fils du capteur (c'est l'intérêt du 4/20mA) et on passe en position sécurité sur la régulation
    exemple :
    On a un capteur de pression et on fait marcher la pompe pour réguler à 3 bar. Si le capteur de pression est absent, la pompe marche en permanence et on explose le ballon. En 4/20 mA, on détecte cette absence et on coupe la pompe et une alarme est actionnée.
    Qristoff
    D'accord mais là, je crois qu'il veut commander le servomoteur en direct avec le 0-10V, donc si tu gardes un talon de 2V, il ne se fermera jamais complétement
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mendoclark Voir le message
    Donc il a un PéCé pour la régulation ...
    invite05fc252b
    y'a un pavé qui fait ça, c'est peut être un peu luxueux mais ça dépend de ce que fait le montage final...
    voir l'application note avec le montage qui sort un 0-5V (restera à ajouter un ampli x2 derrière tout ça).
    RCV420 :
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/rcv420.pdf
    invite7bd925e0
    Je suis plutôt d'accord avec ça!
    C'est par contre faisable à autant que le PLC le supporte. Il faut rejeter le premier 2V. Je ne suis pas certain que le contrôleur le permette. Par contre, il doit y avoir un entrée 1-5V ou 2 -10 V disponible. Ça réglerait tout le problème de façon plus élégante!
    Bonne chance
    invite692b6587
    Merci pour vos réponses.
    J'ai réalisé le montage avec la résistance de 500 ohms et l'alimentation. Ça fonctionne pas mal.
    Je dois encore régler le pb du 2V mais je pense qu'avec labview, je dois pouvoir résoudre le pb, non?
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas LabView
    invitee66c9895
    Avec un ADI ce n'est pas possible en branchement amplificateur de transimpédance non inverseur ? par contre tu seras limité à + 18 V et - 18 V max (ceci étant le max que peux fournir un ADI).
    Enfin je dis ça mais bon à vérifier avec des pincettes
    Qristoff
    il en existe mais cela dénote généralement un manque d'inspiration chez le concepteur fortuné...
    Pour revenir à la discussion, je pense qu'un simple petit ampli rail/rail (vrai) avec un ajout d'offset permettrait de conserver l'alim actuel, baisser la résistance de circuit 4/20 et d'ajuster finement le gain.
    Après, Labview peut effectivement translater la dynamique 2/10V mais dans ce cas il n'y a même pas besoin de monter la tension d'alim... tu rentres une dynamique quelconque entre X et Y et tu fais correspondre la dynamique Vs1/Vs2 à X/Y par logiciel...(gain + offset)
    polo974
    Oté, si labview ne sait pas faire une addition (-2) et une multiplication (1.25) , je me demande comment il fait le reste.
    réponse initiale deDAUDET78: une résistance, et on branche...
    et la possibilité de détecter une panne est très importante ! ! !
    imaginez que ce soit un capteur de pression d'une chaudière:
    lu 0, consigne 5 => on chauffe,
    boum ! ! !
    oups...
    Si la définition des convertisseurs le permet, on peu se payer le luxe de baisser la résistance pour baisser la puissance dissipée (juste ajuster offset et gain).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee05a3fcc
    imaginez que ce soit un capteur de pression d'une chaudière......
    Je suis mal réveillé .... mais j'ai souvenir d'avoir dit exactement ça :
    Citation Envoyé par DAUDET78 réponse #8 Voir le message
    exemple :
    polo974
    Tu as tout dit, Daudet,
    mais il semble que s'ils ne voient pas le dessin animé de la chose, il n'y croiront pas...
    alors avec des mots plus simples, peut être que...
    (hier soir, j'ai (re)vu un reportage sur Bhopal, ça fait réfléchir...)
  1. Convertisseur 4-20mA ou 0-10V en signal type sonde passive/résistive ?
    Par invite4e331a29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 08h16
  2. 4-20mA to AM - AM to 4-20mA
    Par invite2e3a21a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 09h23
  3. Convertir signal 0-10V en commande 3 points
    Par Krichon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 21h27
  4. sortie 0-10V à convertir 0-230v
    Par invite33e88e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 10h46
  5. Convertisseur 4/20mA
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 18h53
