leds help
leds help
    invite352fc15d
    Question leds help
    voila mon probleme
    j'ai griller une led je voulais les mettre en paralele avec chaqu'une une resistance
    led: conso 80 mA puissance: 300mW tension 3,4V
    resistance: 120 ohms 0,5W
    sur ma moto donc 12V
    je pense que la resistance n'est pas assez forte mais je suis perdu
    car d'après la loi d'ohm sa devrai etre 120 ohms non?
    j'ai penser mettre trois leds en serie? donc U=10,2V et I=0,24 donc resistance de 7;5 ohms?
    je sais pas si ca ne va pas les griller si je ne met pas de R?
    merci d'avance steeve
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : leds help
    c'est pas la led que t'as grillé, c'est la résistance ! en continu, la résistance va dissiper (13-3.4)²/120=0.768W, donc 0.5W c'est trop juste. Par contre la valeur de 120 ohms, c'est bon...
    Les mettre en série est une bonne idée et évite de dissiper la puissance inutilement dans la résistance. Donc 3 x 3.4V=10.2V et une résistance de 35 ohms (33 en normalisé), la puissance (13-10.2)²/35=0.224W donc pour être tranquille une 0.5W.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : leds help
    Quelques détails intéressants dans ce pdf : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3131789 (post 12)
    PS : "Dans les sciences, le chemin est plus important que le but. Les sciences n'ont pas de fin." Herwin Chargaff
    Hearty
    Re : leds help
    Citation Envoyé par novice92 Voir le message
    voila mon probleme
    Pour tes LEDs en séries,
    I est toujours égal à 80mA
    et 10.2v est ce que consomment les LEDs
    voilà pourquoi ton calcul est faussé.
    R= U/I
    U= 12-(3x3.4) = 1.8v
    I= 0.08A
    Donc R= 1.8/0.08 = 22.5 Ω
    P=U.I
    ou
    P=R.I²
    Pour P=U.I >> 1.8x0.08= 0.144w
    Pour P=R.I² >> 22.5x0.0064=0.144w
    1/4 de w suffirait, mais comme le dit Qritoff 1/2w pour être tranquille.
    invitee05a3fcc
    Re : leds help
    Sauf que sur sa moto (avec une batterie ?) la tension de l'alternateur varie de 12 à 14,7V ...... comme sur une voiture !
    Soit il ne met que 2 LEDs en série
    Soit il utilise une régulation de courant
    invite352fc15d
    Thumbs up Re : leds help
    merci pour vos réponse c'est bien plus clair je me souciai que des ohms et non des watts a dissipés (mes cours de terminal sont bien loin)
    pour ce qui est de l'alternateur de ma moto j'ai l'habitude de brancher directement a la batterie avec un systeme de double interupteur pour les petit malin qui touche a tout dans la rue lol
    donc pas de problème de régulation de tension enfin je crois
    encore merci
    ps: la led est vraiment cramée en 5 sec
    Qristoff
    Re : leds help
    je vois pas le rapport !
    ça veut donc dire qu'elle a un probléme, probablement thermique et qu'elle a mouru parce qu'elle n'avait pas de quoi évacuer les calories (300mW, c'est pas rien). Il faudrait nous montrer la datasheet de ta led pour qu'on regarde ton probléme, sinon les suivantes vont faire pareil quel que soit la résistance !
    invitee05a3fcc
    Re : leds help
    la tension de l'alternateur varie de 12 à 14,7V ... parce que la tension de la batterie varie aussi de 12 à 14,7V (en fonction de son état de charge)
    Tu mets un voltmètre sur la batterie, tu mesures :
    • Moteur arrêté
    • Moteur au ralenti
    • Moteur à 4000 Tr/mn
    • Tu fais 30 Km et tu re-mesures moteur à 4000 Tr/mn (phare si possible éteint)
    Et tu viens nous raconter le résultat
    invite352fc15d
    Post Re : leds help
    fiche technique :
    couleur : verte
    intensité lumineuse : 14 lumens
    consommation: 80 mA
    angle de diffusion : 360°
    puissance: 300mW
    tension d'alimentation: 3,4V
    voila voila
    invite352fc15d
    Re : leds help
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    mais je vais aire comme t'as dis
    merki
    Hearty
    Re : leds help
    Angle de diffusion de 360°... (!?!)
    humm, je serais curieux de la voir.
    Je sais que récemment il y a une technologie
    optique qui reprend le principe de certains insectes
    qui semble apparaître, mais je ne savais pas
    qu'elles étaient déjà commercialisées.
    Aurais-tu un lien, une photo ou quelque chose
    où je pourrais satisfaire ma curiosité?
    invite352fc15d
    Smile Re : leds help
    Citation Envoyé par Hearty Voir le message
    voila
    http://www.planeteleds.fr/catalogue/...14-lumens.html
    mais elles sont balèse 8mm faut bien les cachées
    Hearty
    Re : leds help
    Merci de cette rapide réponse,
    je suis fort étonné, d'autant qu'elle n'est pas
    plus mise en avant ailleurs.
    Si tu fais des essais avant de l'installer,
    tu serais bien aimable en postant quelques photos
    de celle-ci en fonctionnement.
    invite352fc15d
    Re : leds help
    pas de soucis je les monterai par trois en serie je pense le faire ce week end j'ai des examens cette semaine
    a pluche
  1. LEDs en série
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2017, 18h24
  2. Leds
    Par inviteeece9c54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2010, 21h21
  3. Alimentation Leds
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 11/12/2009, 18h36
  4. Leds
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h36
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
