Système avec communication Ethernet via TCP/IP
    invite3c35244f
    voila, j'ai un système existant, et je souhaiterai y ajouter une liaison Ethernet.
    Voilà ce que je souhaiterai faire:
    -Lire la tension de sortie de mon système et l'envoyer (Ethernet)
    -Et pouvoir envoyer une consigne de tension.
    Utilisant souvent le PIC18, je pensai utiliser un PIC18 avec la pile de protocole de Microchip, mais je n'ai jamais encore fait cela.
    Ou sinon, utiliser un petit automate tout fait qui gère ce protocole, et qui est assez simple a programmer:
    http://www.unitronics.com/series.aspx?page=vision130
    Que me conseillez vous sachant que je n'ai pas beaucoup de temps...? La pile de Microchip serait elle compliqué a utiliser pour ce que je souhaite faire? (lecture analogique / Envoi sur Ethernet + Réception commande>consigne de tension)
    Quel matériel chez Microchip (outil de développement ) est pratique a utiliser?
    RISC
    Re : Système avec communication Ethernet via TCP/IP
    Si ton temps est compté je te recommande de regarder les petits modules tous faits d'Olimex à base de PIC18. Certains sont je crois dispo chez Lextronic.
    Si l'application qu'ils incluent te suffit rien à faire, sinon, comme tu as le code source et je crois aussi un outil de programmation Microchip tu pourras faire les modifs adéquates.
    a+
    invite3c35244f
    Merci RISC pour ta réponse,
    je vais regarder tout ça....
    Bonne journée a tous
    PS: Des personnes ont déjà utilisées ce genre d'automates:
    invite3c35244f
    et sinon, existe t'il des modules de conversions SPI/Ethernet ou I2C/Ethernet?
    Merci d'avance,
    invite3c35244f
    invite2de7076a
    Bis RISC:
    http://www.lextronic.fr/P116-platine...n-pic-web.html
    http://www.lextronic.fr/P114-platine...-mini-web.html
    Il doit bien y avoir accès à une entrée analogique et une sortie PWM ?!!?
    invite3c35244f
    Merci Maximilien,
    En fait, j'ai un peu "peur" (pour le moment) de prendre un système dans lequel on vient écrire son programme (au risque de perturber le fonctionnement de la pile...
    Et je pensais donc partir sur un système de conversion série<>Ethernet comme ceux que j'ai présenté dans mon dernier post, ou alors un système de chez Lantronix:
    http://www.lantronix.com/device-netw...servers/?tab=0
    Mais j'aimerai bien avoir l'avis de personnes qui en on déjà utilisé.
    morbak
    Dans le meme ordre d'idée, je me suis en premier dirigé vers des module tout fait, genre lantronix, mais pr faire du soft spé. il faut acheter le soft de dev, bref pas top flexible, blablablabla.
    Bref j'ai donc routé une carte en douyble couche avec le 18f8722 et controleur tcp/ip de microchip (oublié le nom), installé la pile tcp/ip du moment 5.xx modif un peu de code (light) et c'est partit tout roule, maintenant j'ai une carte qui parle Ethernet, web embarqué, ftp, mail, SNTP etc.. bref nickel et plus besoin des pseudo "modules ethernet du commerce".
    Si cela t'interrse on peut en discuter, je peux refaire fab des pcb, restera à le peupler, ou sinon je peux voir pour faire faire une prestation circuit+montage.
    a+
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Sans vouloir insisté:
    Les deux cartes font presque exactement ce que tu souhaite faire : visu de la valeur du potentiomètre affichée sur la page web, toogle pins, peut être pas générer une tension avec la PWM.
    Je te conseil de jeter un coup d'oeil sur le code quand même. (je ne l'ai pas fait mais la carte ne coutant que 50€ c'est tentant de vouloir bidouiller...)
    Seul, peut être, bémol: la pile à été modifiée par olimex pour son appli...
    La dernière version n'est donc pas utilisable si tu ne la modifie pas.
    Après si niveau timing c'est short...
    invite3c35244f
    bon, je crois que je vais partir sur le module XPort, simple a intégrer, et je verrai par la suite, lorsque j'aurai un peu plus de temps pour voir le principe avec la pile de Microchip.
    Par contre, je commence tout juste dans le domaine de l'Ethernet.
    Connaissez vous des liens pour expliquer le principe de fonctionnement?
    Et qu'y a t'il au bout de la liaison Ethernet? Un PC j'imagine, alors comment récupérer mes infos de la liaison Ethernet? Page web? Existe t'il des tutos pour la création de pages web pour ce genre d'applications?
    Je vais commencer à chercher, mais si vous avez des infos ou des liens sympa, je suis preneur...
    Et encore merci pour votre aide
    Bonne journée à tous
    invite3c35244f
    pensez vous qu'il existe des modules de conversion Entrées analogiques, Contacts secs -> Ethernet...
    Je sais que cela existe en communication série (RS485 - Modbus), mais en liaison Ethernet?
    Merci d'avance à tous...
    Et bonne journée!!
    RISC
    Regarde du coté de chez Olimex et de chez Modtronix.
    Il y a des modules Ethernet tous faits.
    a+
  1. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 09h29
  2. Simple modem ethernet (pas de BOX ici) : j'ai suprimé la couche IP\TCP !
    Par invited170028e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2009, 18h27
  3. Communication TCP
    Par inviteff8b293a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2009, 14h03
  4. modication systeme communication radio
    Par invite34da1470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 11h23
  5. Systeme de communication
    Par inviteeeb6523b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 20h56
