modication systeme communication radio
    invite34da1470
    bonjour j'ai acheter un systeme de communication maxon qui comprend un casque est un emeteur recepteur ideal sur de courte distance, mais en foret des qu'il y a des arbres ou une cassure sur le terain la communication est coupé
    voir modele est detail sur les photos
    pouvez vous me dire si se systeme peut etre aditionner a une talkie ou un autre systeme pour pouvoir conserver le casque qui m'isole du bruit lors des communication, est pouvoir communiquer a 400 oui 500 metres sous couvert forestier ou en pente
    invitee05a3fcc
    Re : modication systeme communication radio
    Sans voir tes photos, la réponse est non (ou alors mettre des antennes directives). ça marche a quelle fréquence?
    Bjr soltiss,
    Comme apparement l'antenne est INTEGREE , faut pas s'attendre à des miracles. De plus le niveau de puissance doit etre ridiculement faible.
    "L'addition" a un Talkie n'est pas une solution: il suffit de se procurer diretcement un TW AVEC une sortie casque et plus besoin "d'adittionner".
    Mieux meme il existe des TW avec micro/casque VOX (Se met en rémission lorsqu'on parle)
    Suffit d erégler le niveau micro afin d'éviter la mise en route par les bruits ambiants.
    invite34da1470
    bonjour est il possible de ne recuperer que les casque ecoute + vox, simplement couplé a un talkie par un jack ??
  1. Systeme de communication
    Par inviteeeb6523b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 20h56
  2. ultime secours/systeme de communication vocale
    Par invitef8cf2826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 23h29
  3. Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    Par invite0da7b294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 09h25
  4. Problème de communication radio sur thermostat
    Par invitee55da6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h27
  5. Systéme radio, portée de 500 m
    Par invite121c950b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 21h28
