allumer une led
allumer une led
    invite75fc5f4e
    Smile allumer une led
    bonjour ca va je veux allumer une led est ce q'il faut mettre une resistance en serie dans le fil -(negatif) ou +(positif) la formule pour calculer la resistance et merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : allumer une led
    En série dans la cathode ou l'anode de la LED, c'est Kif Kif
    R= (Valim-Vf)/If
    invite75fc5f4e
    Smile Re : allumer une led
    bonjour ca va
    j'ai met la resistance quand je mesure je trouve que la tention est augmenter de 1.2v
    pourqoui la resistance chute la tention maintenant je trouve le contraire merci pour la repense
    invitee05a3fcc
    Tu sais,
    sans schéma de ce que tu fais
    et comment tu mesures les tensions
    et avec quel LED
    et quelle source d'alimentation
    ....... ma boule de cristal est aveugle.
    invite75fc5f4e
    avec une pile de 3v le shema juste la pile et une resistance et led rouge
    invite75fc5f4e
    j'ai mesurer la tention avec un multimetre quand j'enleve la resistanse je trouve 3v quand je la met je trouve 4.2merci
    invitee05a3fcc
    Mon pauvre ElectroSoudure! tu mesure 3V où? et 4,2V où? quand tu dis "j'enlève la résistance" tu la remplaces par un court-circuit?
    Si tu ne fais pas un schéma de ta manip avec/sans résistance (de quelle valeur) et la nature de la pile ... je te prêterai un mouchoir pour pleurer, c'est tout ce que je peux faire pour toi!
  1. Comment allumer une led a distance???
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2008, 16h22
  2. dc4060 : montage pour allumer une led au bout de 5h
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/03/2008, 00h11
  3. Allumer une LED avec un pic 16F884 (langage c)
    Par invitea9087f3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 21h41
  4. allumer une Led avec un transistor
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 23h54
  5. Allumer et etteindre une LED fonction Volt
    Dernier message: 30/10/2005, 20h55
