Probleme Filtre actif AOP, V+#V-
Vue hybride
    invite565925f2
    Je suis en train d'analyser une carte servant a fournir une haute tension pour des detecteurs.
    Je pense avoir un probleme avec un montage filtre passe-bas actif base sur un ampli op SMC OP491. Logiquement V+ = V-, mais je trouve ici V-=2,70 V et V+=2V. Il y a un filtre RC non alimente a l'entree + de l'ampli donc logiquement V+=0.
    Ma question est de savoir d'ou vient le probleme? Avez-vous connu des cas similaires avec des AOP?
    Le schema de montage est en piece jointe.
    Merci de votre aide
    Antho
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html .
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération de conversion du pdf moi-même
    Dernière modification par Tropique ; 30/09/2010 à 11h42. Motif: Conversion pdf/gif
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme Filtre actif AOP, V+#V-
    Des résistances de 500 Mohm (non dessinées !)... des capacités de 100pF .... on ne sait pas ce qui rentre .... bref, rien à dire car incompréhensible
    invite565925f2
    Desole pour le manque d'informations. J'ai mis un plan plus large de la carte.
    Dans les conditions normales:
    -le potentiel TP4 est nul.
    -Entre TP4 et TP5, il s'agit d'une resistance de 500k comme la resistance R11.
    -Les tensions aux entrees 5 et 6 de l'AOP sont nulles.
    -Le potentiel TP5 est le meme que la sortie 7 de l'AOP, on a une tension de 1,98V
    - La sortie 7 est relie a un montage suiveur.
    Dans mon cas precis
    -Le potentiel TP4 (relie a l'entree 6 de l'AOP) a une tension de 2,70 V
    -L'entree 5 de l'AOP a une tension de 2V.
    -La sortie 7 de l'AOP a une tension de 5,04V.
    Merci,
    Antho
    Dernière modification par Tropique ; 30/09/2010 à 13h07.
    invite565925f2
    Et voici l'autre partie du schema qui montre les 4 AOP presents dans le SMC OP491.
    invitee05a3fcc
    Sans voir ton nouveau schéma
    Citation Envoyé par antho26 Voir le message
    Impossible avec ton schéma initial.
    Cette entrée n'injecte quasiment pas de courant (max 95nA) dans la résistance R11. Donc la tension sur la pin 5 est égale à 0V
    http://www.datasheetcatalog.org/data..._291_491_a.pdf
    invite565925f2
    C'est justement pour cela que je demande de l'aide. Il est clair que c'est totalement anormal d'avoir une tension a la broche 5. Ma question est de savoir si cela peut etre du au condensateur d'entree C46 ou a l'AOP lui meme?
    Avez-vous deja eu des cas de ce genre?
    invitee05a3fcc
    Si ton schéma #1 est correct (une seule résistance de tirage au 0V sur la pin 5 de l'ampliOP), ton ampliOP est HS
    Par contre, toujours si ton schéma #1 est correct, on ne peut injecter , sur TP3, que des tensions négatives . C'est curieux pour un filtre ?????
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite565925f2
    Oui il s'agit bien de tension negatives au point TP3. A l'entree 5, il n'y a bien qu'une seul resistance qui part a la masse.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Tropique ; 30/09/2010 à 13h17. Motif: Suppression de documents pdf
    invite565925f2
    Desole pour les fichiers pdf. Les voici en GIF.
    invitee05a3fcc
    Ton ampliOP est mort. Il a du être électrocuté ....
    1/ R11 et C46 servent à rien, remplace par un court circuit
    2/ Quand on envoi du -5000V sur un ampliOP avec des résistances, il y a toujours un risque de fuite mortelle. On protège les entrées de l'ampliOP avec des 1N4148 en tête-bêche
    invite565925f2
    Il y a des diodes de protection que l'on peut voir sur le schema 2 mais oui cela confirme mon idee de depart. Je vais changer l'ampli.
    Merci.
    Antho
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de diodes de protection sur TP4
    invite565925f2
    Oui c'est exact. Donc je devrais mettre des diodes tete beche en parallele a C47 entre TP4 et TP5?
  1. filtre actif
    Par invitee2e622e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 22h02
  2. filtre actif
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 12h52
  3. Filtre actif (AOP)
    Par invite02200952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 22h35
  4. filtre actif
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 21h16
  5. Filtre actif
    Par invite39dcaf7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h33
