[Aide] Creation ampli à transistor 200/400w
    invite13b5633d
    Bonjour je cherche a faire un ampli 2x 200 ou 400w triple mono (2 sortie enceinte 3 voies et 1 sorties caisson de basse) entrée de l'ampli sur 3 xlr.
    Pourquoi triple mono?
    C'est simple. Chaque ligne aurons leur propre CI indépendant.
    Infos importante!
    Entrée de l'ampli par sortie de table de mixage behringer DDM4000 (gain reglable) sur 3 sortie xlr (L + R et sub).
    Explication sur la conception.
    Je pense prendre la bobine d'alim de mon boost pa 2100 120W +50V & -50V, qui a cramer resistance r452,453,454,455.
    Garder le boitier l'interrupteur la bobine d'alim et les leds clip L & R.
    A partir de cela faire un ampli avec gain reglable gauche, droite et sub(1potentiometre par ligne).
    Sans bridge G & D si possible.
    Ampli a transistor genre http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet.htm ou http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm avec pontage pour double sa puissance de sortie.
    Comment faire ceci?
    Avez vous des liens et des conseil a me donner.
    Je ne veut pas abondonner ce projet qui me tiens a coeur.
    Aidez moi, s'il vous plait.
    inviteede7e2b6
    Re : [Aide] Creation ampli à transistor 200/400w
    hello ,
    qu'as-tu déjà réalisé en montages BF et amplis de puissance ?
    invite13b5633d
    Aucune réalisation, mais je cherche qu'a apprendre
    Bjr à toi,
    Alors avant de vouloir se lançer dans un "rallye", on passe son permis !
    Là tu veux t'incrire de suite dans une compétition !!
    inviteede7e2b6
    si tu n'a rien réalisé, ton projet de monter un 400W va t'emmener droit dans le mur et faire perdre temps et pognon. Il y a tout une technique à apprendre , NOTAMMENT l'Art du câblage , dont la méconnaissance a causé bien des déboires aux débutants trop pressés.
    si tu as quelques base en électronique cet ouvrage est bien fait :
    http://www.dunod.fr/sciences-techniq...icateurs-bf-tr
    prévois aussi de t'équiper en GBF et oscilloscope , le marché de l'occasion propose du matos pas bien cher.
    invite13b5633d
    On doit bien trouver de la doc technique d'un cablage et realisation d'un ampli avec les calcul necessaire.
    S'il me faut un oscilloscope pas de soucit.
    Je veut pas perdre mon temps et etudier cette réalisation dans le details.
    Mais une petites parenthese est-ce que je peut quand meme garder la bobine d'alim du PA2100 ou pas.
    Concevoir l'alim mais pas dur car j'ai deja realiser quelques alim
    Merci d'avance.
    invite13b5633d
    Je viens de contacter un ami il a tout le materiel graveuse verticale, banc a isoler oscilloscope multimetre wattmetre et decibelmetre.
    Il feras tout les essais pour moi, en vue de respecter mon cahier des charges.
    Mais il me faut quand meme de l'aide sur ce qu'est le pontage et comment le realiser correctement.
    Citation Envoyé par dj-mf Voir le message
    Bjr à toi,
    Comment peux tu poser la question sachant que ta "bobine" ,probablment un TRANSFORMATEUR, (faut pas "mélanger" les appelations) n'est capable que de........120 watts et tu comptes
    "construire" ...200/400w !
    Y a meme pas besoin de donner une réponse !!
    Si déjà à ce NIVEAU là tu te poses des questions ,que va etre la suite !!
    invite13b5633d
    Oui de meme 120watts pour le transfo ct pour du 100watts/rms, mais ce que je voulais dire c'est qu'il peut toujours servir.
    Je compte l'utiliser dans une autre conception.
    pour du 400Watts le transfo devra faire environ 220volts/50hertz/500watts et voire plus, enfin je pense.
    invite13b5633d
    avez vous des sites pour des transformateurs toriques s'il vous plait
    inviteede7e2b6
    Je veut pas perdre mon temps mais pas dur car j'ai deja realiser quelques alim
    Merci d'avance.
    désolé d'avoir osé t'en faire perdre , bonne chance.
    invite13b5633d
    je suis en etude de l'alim, pour le moment, je pense commencer par du 100w/rms
    de plus le transfo possede 2 fil en plus qui vont vers 1 condo de 220uF, 1resistance de 10ohms et 1 diode 1n 4004 pour alimenter le ventilo je pense que celle-ci n'est piloter que lorsque le courant alimente le circuit +/-50volt du transfo
    invite13b5633d
    rien n'est perte de temps tout n'est qu'apprentissage
    Bst à toi,
    Tu peux te servir de ce lien éventuellement:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
  1. Création d'un ampli
    Par invite913676f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/12/2010, 12h56
  2. Aide sur schémas électroniques (ampli à transistor)
    Par invite0c5ce357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 19h19
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/11/2009, 11h49
  4. [Brun] Buzz sur ampli basses Fender BRX 200
    Par invite8504bbd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h45
  5. Aide pour un petit ampli à transistor
    Par invited17a292a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 16h27
