courant redresseur
courant redresseur
    invite2b2fa858
    courant redresseur
    J'aimerai en partant d'un transformateur torique (Primaire 220V_630VA 5O/60HZ)(Sec 2x 12,6 AC _2x30A)transformer le courant de sortie, en courant continu 12V -20 a25A).J'ai vu qu'il fallait placer un redresseur (ou pont à doides) ainsi qu'un condensateur,dans la mesure du réalisable, pouvez vous m'indiquer les réferences des diodes et condensateur pour faire un montage.
    Pour information je n'ai aucune connaissance en électronique.
    En vous remerciant d'une éventuelle réponse satisfaisante.
    invitee05a3fcc
    Re : courant redresseur
    Et pour alimenter quoi?
    Bjr Voldingue,
    Avec ça t'es tranquille : 30A 1200v
    http://fr.farnell.com/productimages/.../SDD230-40.jpg !!
    Mais comme dit DAUDET,quel usage (un chargeur ?...)
    invite2b2fa858
    Pour faire une electrolyse de l'eau,ou autres , pour enlever la rouille sur des pieces oxydées, pour faire du zinguage.
    Conclusion quelle intensité raisonnable pourrai -je obtenir avec mon transformateur torique , avec un courant redressé, et quels en seraient la references des composants.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par voldingue Voir le message
    Ton transfo donne 30A ? ben 30A max pour ton électrolyse
    Murayama
    Bonjour!
    Je ne vois pas l'intérêt de prendre du 12 V pour faire des électrolyses.
    Un des champions en termes de potentiel d'oxydation est l'ion
    lithium qui plafonne dans les 3 V. Suivant le potentiel du 2eme
    élément, on peut donc se trouver entre 3 et 4V. Tout le reste sera
    donc perdu. Si c'est une électrolyse, il suffit de se trouver au dessus
    du potentiel qui craque l'eau. Il me semble que c'est 2,3V, mais
    je n'en jurerais pas. En tout cas, 2,3 x 6 = 13,8V, ce qui semble
    cohérent avec le fait qu'il ne faut pas trop charger une batterie de
    voiture, sinon on produit surtout de l'hydrogène tout en tuant la
    batterie.
    Pascal
    Tropique
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    batterie.
    Pascal
    C'est exact, tout ce qui est au-dessus du potentiel des pièces à traiter sera perdu.
    Il faut une certaine marge pour avoir un confort de réglage du courant face à toutes les pertes possibles, mais 12V est excessif, s'il n'y a qu'une seule cellule.
    S'il y a plusieurs cellules en série, les choses sont évidemment différentes.
    D'autre part, un condensateur de filtrage est inutile et dans la plupart des cas nuisible pour ce type d'application: les résultats sont souvent meilleurs avec du courant pulsé, et l'ajout d'un condensateur fera tomber le rendement, le facteur de puissance et donc la puissance utile disponible finalement.
  1. Pont Redresseur Fort courant
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 16h24
  2. Redresseur AC DC
    Par invite4f2ca1af dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 18h27
  3. Pont redresseur
    Par jeager13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 07h47
  4. Redresseur à diode
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 14h34
  5. Redresseur de courant alternatif avec charbon
    Par invite5984b5db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 14h46
