Redresseur à diode
Redresseur à diode
    invite3707683e
    Redresseur à diode
    Bonjour a tous, je reviens avec mes problemes et une question d'ordre general :
    Voici un montage redresseur a diode :
    http://img408.imageshack.us/img408/4773/ecreteurpk4.png
    Entre R7 et D1 j'ai donc des alternances négatives et entre R8 et D2 j'ai des alternances positives. il faut que mes alternances soient egales en amplitude. Hors elles ne le sont pas ... j'ai donc mis un potar de 20k a la place de R7 et je regle l'amplification.
    Ma question est la suivante :
    Peut on faire la meme chose avec un ampli a reglage d'offset ? ca me parait electroniquement plus propre non ??
    invite3707683e
    Re : Redresseur à diode
    petit topic
    invite3707683e
    J'ai besoin de vos infos les gars
    invite5637435c
    pourquoi ne fais-tu pas un redressement sans seuil?
    Quel AO utilises-tu actuellement et quelles sont les tensions d'alim?
    invite3707683e
    Kesako ? c'est simple a mettre en oeuvre ?
    Un TL081 en +/-12V
    invite5637435c
    Ben oui quand on sait.
    Je te joins un petit document sur le sujet.
    invite3707683e
    Merci, je regarde demain.
    Pas d'idee concernant l'offset ? ca marcherait ou non ?
    invite5637435c
    La symétrie de l'étage différentiel n'est jamais strictement parfaite.
    L'offset est généralement utile pour corriger la tension de sortie lorsque V+=V-=0 et que Vs n'est pas tout à fait à 0.
    Ce décalage appelé aussi "offset" est de plus sensible à la fois à la tension d'alimentation et à la température.
    Il faut donc mesurer si cette différence d'amplitude que tu observes est bien dûe à l'offset ou aux seuils différents des diodes qui introduiront sous l'effet de l'amplification des tensions non symétriques.
    L'idée de mettre en place un ajustement comme tu l'as fait me parait plus approprié.
    invite3707683e
    Impeccable ton truc merci, je connaissais pas du tout ...
    je vais tester de le mettre en oeuvre ...
    Sinon pour la solution de l'offset j'ai un probleme majeur a ma solution de correction par potar, ca influe sur les deux redressement ...
    invite3707683e
    Bon j'ai fais le montage redressement simple alternance en page 4 et ca ne fonctionne pas ... ca fait comme un double alternance, des petit ponts mais a l'envers.
    Je capte pas trop comment il fonctionne la. J'ai pris R1 1k max (potar) et R2 2k.
  1. Mise en parallèle de redresseur
    Par inviteb6c2d0e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 21h04
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  3. redresseur d'alternance
    Par invite89b2f4d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 18h22
  4. [MP] Redresseur de tension
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 13h00
  5. Redresseur d'image
    Par inviteb0f9c6e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/01/2005, 13h25
