redresseur d'alternance
    invite89b2f4d9
    Hello!
    J'ai un redresseur d'alternance, qui permet de redresser les tensions négatives en positives, mais je ne comprends pas la démonstration par l'absurde..........
    Si quelqu'un si connait et peu m'expliquer.......
    http://legwww.epfl.ch/~zysman/Zysman...23_AOP4TXT.pdf
    Page 3
    invitee1335d95
    Re : redresseur d'alternance
    qu'est ce que tu ne comprends pas ?
    ce que signifie ce principe de démonstration ?
    comment il fonctionne ?
    Merci de nous dire exactement ce que tu ne comprends pas pour qu'on puisse t'aider
    invite89b2f4d9
    Je comprends pas comment il fonctionne deja le redresseur. Et donc forcément apres je ne comprend pas la démonstration..
    Toufinet
    Salut
    La "démontration par l'absurde" est utilisée ( dans ton document ), pour déterminer l'état des diodes.
    Le principe consiste à dire "je considère que la diode Dx est passante" ( ou bloquée ), et j'observe les conséquences.
    Si tu arrives à une absurdité, cela signifie que ta diode est en réalité bloquée ( ou respectivement passante ).
    invite89b2f4d9
    Mais je ne vois pas en quoi ca redresse...........C'est ca le probleme lol
    Bonsoir baal et tout le groupe
    Cela suppose, évidemment, que tu sais comment fonctionnent les AOP. Je le suppose aussi
    Attention! Les flèches me semblent "troublantes". Je vais les éluder.
    Si e+ est positif, on retrouve en A une copie exacte de e+, du fait de la fonction suiveur (liaison S->e-). Cela donne un redresseur parfait= sans seuil de diode). La diode conduit.
    Si e- est négatif, AOP est saturé en négatif à -Vcc, la diode est bloquée (polarisée en inverse), du coup, le point A est à 0V, aucune tension négative n'est "rendue" en sortie.
    Pour t'aider dans tes raisonnements, tu peux temporairement débrancher la diode (mentalement) pour analyser sa polarisation. En la remettant, tu vois si cela change quelque chose ou au contraire rien:
    Rien ne change en négatif
    Cela change bien en positif, puisqu'elle conduira.
    Dernière modification par gienas ; 19/04/2006 à 21h22.
    invite89b2f4d9
    Citation Envoyé par gienas
    Oui je connais les AOP
    Euh, si A= 0v, ma tensions négative est redressé en 0v? :s C'est embettant
    Bonjour baal et tout le groupe
    En relisant la citation que tu as choisie, je note une énorme erreur de ma part
    Il faut lire "si e+ est négatif..."
    Concernant ta remarque, peut-être faut-il se "mettre d'accord" sur la signification du terme redresser
    Il est d'usage d'utiliser ce terme pour désigner l'opération qui transforme un signal bidirectionnel (tantôt positif, tantôt négatif) en unidirectionnel. Historiquement, cette opération consistait à rendre continue (donc droite ou rectiligne), une tension alternative.
    Dans ton cas, on ne laisse passer que les alternances positives, en bloquant les négatives. C'est ce que réalise un redresseur monoalternance.
    invite89b2f4d9
    Ah mince, je voulais que cela transforme la tension négative en une positive >0 , et non=0v . Il faut donc utiliser un autre style de redresseur?
    invite89b2f4d9
    Quelqu'un serait ce que je dois utiliser pour réussir à faire ce qui a marqué au dessu?
    Le document que tu as pointé dans ton premier post te fournit deux versions de redresseurs double alternance qui doivent te convenir.
    Si c'est positif, cela sort "sans altération".
    Si c'est négatif, c'est inversé pour sortir positif.
    invite89b2f4d9
    Il faut donc que j'utilise le redresseur double alternance sans seuil solution 1. Je suppose.
    Et Pouvez vous m'expliquez comment cela marche? Car il est encore plus "compliqué" que l'autre.... Merci d'avance
    Bien sûr que c'est forcément plus compliqué
    Comme son nom l'indique, il est double alternance. Une "moitié" se charge de tout ce qui est positif (c'est le schéma 1). L'autre partie commence par inverser (multiplier par -1) toutes les tensions négatives, pour les présenter en sortie sur la charge, recombinées avec les positives, pour n'avoir plus que du positif, objet du redressement.
    invite89b2f4d9
    La premiere partie, je l'ai comprise tu l'a expliqué en haut, c'est en fait L'aop du premier exemple du site. Mais le second, pourrais-tu si tu as le temps bien entendu, m'expliquer son fonctionnement avec les diodes...
    Merci beaucoup!
    Tu as pourtant écrit au #7 que "tu connaissais les AOP"!
    Si tu as compris le positif, tu dois pouvoir comprendre le négatif.
    Cette "partie" (la zone B du schéma) est expliquée à la page 4 du document.
    Le signal positif entraîne la sortie AOP à -Vcc, ce qui bloque D1, et qui ne sort rien sur la charge.
    Le signal négatif est amplifié par le coefficient -1 (recherche comment fonctionne l'inverseur AOP que tu connais ). Il le fait parfaitement, puisque la contre réaction est prise en sortie de la structure. Du coup, tout le négatif est aussi "recopié" positif en sortie. cqfd
  1. Redresseur à diode
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h34
  2. Mise en parallèle de redresseur
    Par inviteb6c2d0e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 21h04
  3. redresseur faibles pertes ?
    Par invitee0b658bd dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/12/2006, 22h48
  4. [MP] Redresseur de tension
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 13h00
  5. Redresseur d'image
    Par inviteb0f9c6e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/01/2005, 13h25
