Diode SR360 BL
Diode SR360 BL
    invite3ada268d
    Unhappy Diode SR360 BL
    Bonjour à tous:
    jai testé cette diode sans la désouder est je retrouve la tension de 174 et à la connexion inversée ( cordon rouge à la cathode noir sur l'anode) la tension de 237.
    la cathode est elle fonctionnelle.?
    si morte ? ou trouvé la meme ou équivalente?
    je vous remercie
    invite3d33f9e2
    Re : Diode SR360 BL
    peux tu decrire plus precisément ton montage.
    Quelle type de materiel etc etc.
    Si elle est inversé en sortie c'est peut etre une diode anti retour.
    invite3d33f9e2
    Re : Diode SR360 BL
    Je viens de trouver des infos sur le composant en question:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../SR360-TB.html
    invite3ada268d
    Re : Diode SR360 BL
    au faite c'est une diode qui fait partie d'un circuit d'alimentation défaillant d'un lecteur Divx où j'ai presque tout changé les condensateurs 1000uf,470uf...Donc je suspecte cette diode car dans d'autre forum une diode SR160 a été mise en cause.
    Mon sujet est d'avoir une information pour le reprendre sur le forum "dépanage".
    invite3d33f9e2
    Re : Diode SR360 BL
    Tu devrais la dessouder et tester deja si elle n'est pas en court circuit.
    Si ce n'est pas le cas tu peux prendre une petite alim 5 volts par exemple que tu envoi sur la cathode la diode doit bloquer la tension et ensuite tu test en envoyant le 5 volts sur l'anode la diode doit laisser passer la tension mais chuter environ 0.5 volt.
    Si tous et ok ta diode est bonne "sauf si la diode fuit mais franchement c'est plus rare".
    monnoliv
    Re : Diode SR360 BL
    Bonjour à tous:
    je vous remercie
    Bonjour et bienvenue,
    Il faut toujours désouder un composant (ne laisser qu'un fil) avant de faire une mesure. Dans ton cas, enlève la tension d'alimentation, désoude une patte et teste.
    Dis nous ce que tu obtiens.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite3ada268d
    Re : Diode SR360 BL
    Re bonjour
    Alors la diode désoudée du coté de l'anode ,je retrouve la tension de 207 et la tension inversée( cordon rouge coté cathode, cordon noir coté anode)le chiffre 1.
    Est-elle bonne?
    Au faite ,comment la tester en pratique en envoyant 5 V pour voir s'il ya une fuite?
    monnoliv
    Re : Diode SR360 BL
    Tu dois mettre ton multimètre en position diode. Ta diode doit avoir une petite marque qui ressemble à une barre, ça c'est la cathode (le moins), l'autre c'est l'anode (le plus). Tu mets le fil rouge sur l'anode et le fil noir sur la cathode. Tu devrais lire une tension entre 0.6 et 2.0 volts. Si tu lis 0V ou un grand nombre -> poubelle.
    Si tu inverses les cordons de mesure, tu devrais lire un très grand nombre, si tu lis 0 V ->poubelle.
    invitef0503bf7
    Re : Diode SR360 BL
    Citation Envoyé par monnoliv
    Petite precision de détails: Pour une diodes schottky de puissance, la valeur peux descendre a 0,1V ...
    invite3ada268d
    Re : Diode SR360 BL
    Pour moi ,c'est 1 diode schotky et j'ai bien pris les tensions comme vous l'avait décrit et avec documentation à l'appui; donc on se retrouve avec la tension de 0,207 v et la tension inversée 1 v.Avec ces tensions diode désoudée ,Il me semble que la diode et bonne.
    Pour info , la diode n'est pas réferencée auprés des vendeurs!!!!
    invitef0503bf7
    Re : Diode SR360 BL
    Citation Envoyé par dévede
    Oui, et alors?
    C'est pas la seule diodes schottky capable de suporter 3A et 60V inverse!
    Tu en cherche? regarde du coté MBR360 par exemples
  1. Diode M4
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 09h07
  2. Diode?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 13h46
  3. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  4. [Divers] Diode
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 18h25
  5. Diode
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 11h26
