Assemblage CMS sur Paris
    invite20896751
    Question Assemblage CMS sur Paris
    Pour un projet actuel, je dispose de deux Atmel QTouch (http://ie.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1361792), boitier de type QFN.
    Cependant, je ne dispose pas du matériel nécessaire pour souder ce type de composant, et ne travaillant pas souvent avec des CMS, je ne souhaite pas m'équiper.
    Je cherche donc un particulier ou une entreprise dans la région de Paris, capable de souder ces deux composants.
    Le gravage du PCB est un plus (sinon je fait faire ailleurs).
    Je fournis les composants, ainsi que le PCB (sauf si réalisation incluse).
    Si vous avez des bonnes adresses, faites le moi savoir
    Merci.
    Murayama
    Re : Assemblage CMS sur Paris
    Bonjour!
    Je fais exclusivement du cms, et à voir le composant en question,
    il n'y a pas besoin de matériel spécial pour souder un circuit comme
    ça. Je suppose qui'il s'agit d'un prototype ou deux…
    Mode opératoire:
    - Bien étamer les contacts du circuit imprimé, et étamer aussi le
    circuit lui-même. Au lieu de contacts plats, on obtient donc des
    contacts un peu bombés dûs à la tension superficielle de la soudure
    liquide.
    - Mettre le circuit en place. Vu l'étamage des deux côtés, il se trouve
    un peu surélevé par rapport au circuit (à vue de nez 0,2 mm).
    Cela permet à la soudure de s'insérer entre le circuit imprimé et le
    composant.
    - Mettre de la soudure bien liquide sur un des côtés seulement.
    Vérifier que les pattes sur les autres côtés sont bien en face des
    contacts. Recommencer le placement tant que les pattes sont
    décalées.
    - Une fois le composant soudé d'un côté, souder le côté opposé,
    puis les 2 côtés adjacents.
    - Vérifier qu'il n'y a pas de pont de soudure et corriger à la tresse
    si nécessaire.
    Accessoirement, je précise que j'utilise un GROS fer à souder. Le
    bout fait environ 2,5mm. Ne pas utiliser un fer trop petit, sinon la
    soudure n'est jamais vraiment liquide et ne se propage pas ou se
    propage mal sous le composant.
    Du point de vue circuit imprimé, je pense être un peu trop loin pour
    vous aider.
    Pascal
    Citation Envoyé par blackwizzard Voir le message
    Merci.
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Et quand c'est du traversant, tu sous-traites ?
    invite20896751
    Comme indiqué, je souhaite sous-traiter l'assemblage à quelqu'un d'expérimenté dans l'assemblage CMS. Je ne souhaite pas prendre le risque de surchauffer mes deux composant.
    Murayama
    Bonjour!
    Les composants en question coûtent moins de 5 Euros pièce.
    Le risque est donc limité, et c'est bien pour s'entraîner.
    Si vous trouvez une entreprise, ça m'étonnerait qu'on vous
    fasse ça pour 5 Euros.
    Pascal
    invite20896751
    Bonjour!
    Pascal
    Pour être encore plus clair:
    Comme indiqué deux fois dans ce thread, je souhaite externaliser cela, afin d'obtenir un montage de qualité qui me permettra de me concentrer sur le code, pas sur la qualité de l'electronique.
    J'ai autre chose à faire que de m'entrainer à souder des CMS et recommander ceux que j'ai grillé.
    Je n'ai pas envie non plus de me soucier de la qualité des soudures pendant mes tests.
    Je cherche donc des conseils concernant des addresses d'entreprise ou de particuliers pouvant réaliser cela, pas des conseils en soudure, qui se trouvent dans d'autres posts sur ce forum, et sur des centaines de tutorial sur le net.
    Merci.
  1. soudure sur potentiomètre numérique cms
    Par invite80d875fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 11h51
  2. Composant cms inconnu sur DD Seagate ST320423A
    Par invite8ab3233d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 13h24
  3. tous sur la Techno CMS
    Par invite02b923bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 10h23
  4. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 22h07
  5. problème de format sur plasma 106 cms
    Par invite6ab47e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 10h29
