Foncionnalité Transistor
    invited699bd67
    Bonsoir à tous,
    je suis débutante en éléctronique. selon ce que j'ai vu, transistor peut fonctionner en mode linéaire : mode amplificateur courant et mode non linéaire : mode saturation.
    en mode non linéaire: quels sont les facteurs de saturation: est ce que c'est les oscillateurs et mélangeurs de fréquences?Quels sont les paramétres de calcul?
    Tropique
    Re : Foncionnalité Transistor
    D'une manière générale, la saturation se produit quand la commande perd le contrôle de la sortie.
    Dans un étage en collecteur commun p.ex., cela se produit si l'entrée > Vcc+Vbe ou < que la tension de Thévenin du diviseur formé sur l'émetteur par les résistances de charge et de tirage.
    Certains oscillateurs fonctionnent partiellement en saturation, de même que certains mélangeurs (en général, les deux cellules de Gilbert supérieures).
    Citation Envoyé par ninoustreet Voir le message
    Bjr à toi,
    Un mélangeur utilise bien souvent un élément NON linéaire.
    Remoi,
    de plus cela s'appele un doublon:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ransistor.html
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 19h30
  5. Transistor
    Par invite762f942f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 00h58
