Synthétiser une fréquence HF
    invited699bd67
    j'ai une question à propos de la synthése d'une fréquence.
    quel est le but? amplifier ou stabiliser?
    Re : Synthétiser une fréquence HF
    Bjr à toi,
    Avoir une fréquence STABLE que tu ......amplifieras par la suite (si nécessaire).
    L'avantage c'est que l'on part d'un oscillateur de REFERENCE à.... QUARTZ.
    Un oscillateur LIBRE procure difficilemnt la stabilié d'un quartz.
    invited699bd67
    Merci pour ta réponse.
    Donc c'est le rôle de l'oscillateur de quartz de synthétiser la fréquence?
    Bjr à toi,
    Un oscillateur à quartz n'a pas TOUJOURS le role de synthétiser une fréquence.
    C'est UN des .......roles !
    invited699bd67
    Merci pour l'info
    Donc quel est le rôle de l'oscillateur?
    On a oscillateur harmonique, à quartz
    comment on peut distinguer entre ces deux oscillateurs?
    Merci pour votre aide,
    Bsr à toi,
    Dans ton ordinateur t'as certainement des oscillateurs à quartz (et pas qu'un !)
    Ils servent à produire des temps BIEN PRECIS (ou des periodes bien précises).
    Il y a plusieurs mode de fonctionnement pour les oscillateurs à quarzts.
    Il n'est pas possible d'atteindre la centaine de Mhz avec des quartzs.
    Pour cela on utilise des quartzs qui "résonnent" en OVERTONE (multiples IMPAIRS de la fréquence DU quartz= overtone 3 (multiple3) , overtone 5 (multiple 5 ) etc...
    On peut considérer que c'est un "harmonique" quartz. Ce qui n'est pas exact.
    Un quartz 9 Mhz peut osciller sur 27 Mhz DIRECTEMENT ( c'est l'overtone 3) du quartz.
    On ne trouve pas dans ce cas l'harmonique 2 du 9 Mhz (18 Mhz) , ni l'harmonique 4 (36 Mhz) etc...
    De meme on peut SELECTIONNER une harmonique ( 2 , 3, 4 ,5...) de l'oescillation q'un quartz pour en extraire la fréquence désirée.
    Ex un quartz oscillant sur 9 Mhz produit AUSSI du 18, 27,36...etc. d'un niveau de plus en plus faible au fur et à mesure que l'on monte en fréquence.
    Mais c'est pas à proprement parler un oscillateur harmonique (par contre il en produit).
    invitea5e3e6e1
    La synthèse de fréquence est un système asservi qui permet de générer une fréquence stable par un oscillateur variable.
    Ce système est asservi à une référence fixe (quartz ou horloge atomique pour le GPS). Cette référence est comparée à la fréquence d'un oscillateur asservi et en corrige les variations de phase.
    Avec des diviseurs sur la référence , un synthétiseur permet la génération de fréquence différente avec la précision de la référence.
    Pour plus de détail, google est ton ami....
  1. [Biochimie] Comment synthetiser une peptide recombinant ?
    Par invitee41121ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/07/2010, 09h08
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/12/2009, 18h46
  3. synthétiser du PLA
    Par invitea06ec63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2009, 17h24
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2008, 01h30
  5. Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 12h38
