LED à la place de la jauge d'essence pour scooter
    invite919a69d2
    je voudrai supprimer le jauge d'essence et met a sa place des series des diodes ( diode de couleur differents ) lorsque le niveau d'essence augmente le diode va allumer succesivement .... alor comment je doit faire ?
    invite3c35244f
    Re : diodes l a la place de jauge d'essence pour scooter
    BONJOUR,
    Commence déjà par lire la charte:
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Ensuite, nous donner des détails sur ton scooter, et le type d'affichage actuel...
    MERCI
    invitea5e3e6e1
    Le plus simple est un indicateur de niveau qui pilote (avec un microcontrolleur ou autre) un bargraphe à diodes.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetdir.com/LM3914+LED-Drivers
    Sauf qu'en plein soleil... tu ne verras rien et que tu en auras plein les mirettes la nuit!
    invite919a69d2
    mon scooter est de de modele booster yamaha ...et aparament j'ai pas un indicateur de l'essence c pour cela j cherche une outil qui me permet de savoir le niveau d'essence
    invitee05a3fcc
    Il faut d'abord penser au capteur de niveau dans le réservoir.... avant de penser au mode d'affichage
    invite919a69d2
    nn le capteur de niveau d'essence est deja disponible dans le reservoir
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zied70 Voir le message
    Si tu pouvais être cohérent dans tes réponses ......
    Si tu as un capteur, c'est un flotteur ? Tu as deux fils qui sortent du réservoir? Quelle est la valeur de la résistance entre ces deux fils plein? vide? à moitié?
    Tu disposes d'une batterie 12V sur ton engin?
    invite919a69d2
    wi c'est une flotter ,il ya oci 2 fils qui sort de reservoir ...et pour le valeur je sais pas sa valeur combien .. mais le tout j'ai pas unje batterie
    invitee05a3fcc
    Et bien tu la mesures avec un contrôleur universel en ohmmètre
    et tu vas alimenter tes LEDs avec quoi?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Un scooter sans batterie, ça existe ? il a regardé sous la selle ? il n'a pas de démarreur électrique ? c'est quoi ce scooter mérovingien !
    Vede serait encore là, il dirait un petit pic et un afficheur LCD 1 ligne pour faire un bargraphe lcd http://www.velectris.com/forum/s1265...ph-pour.htmlet hop ! le rétroéclairage pour la nuit, branché sur la commande de phare....y a pas de phares non plus ? c'est quoi ce scooter ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite919a69d2
    Re : LED à la place de la jauge d'essence pour scooter
    nn la batterie est faible .. mais on les allimenter par la internateur ctt
    invite3c35244f
    Tu nous aides pas beaucoup !! un effort sur l'orthographe ...
    invite3c35244f
    On n'est pas loin de trouver la solution... si tu nous dis pas la variation de la résistance en fonction du niveau d'essence, on ne pourra pas plus t'aider...
    Pour l'affichage, DAUDET78 t'avais proposé une solution dans son post #4.
    Il ne reste plus qu'a mettre en forme un signal 0-5V image de la variation de résistance ("issue de ton réservoir""), et alimenter l'ensemble...
    Kissagogo27
    bjr, comment fonctionne la jauge a essence actuelle ?
    c'est une aiguille ( galvanomètre ) ?
    que mesure t'ont a ses bornes quand:
    le réservoir est plein ?
    le réservoir est vide ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour Kissagogo27
    regarde ma réponse #8 ....... c'est le black out actuellement !
    invite919a69d2
    est ce que cette ca marche pour moi
    http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=29
    invitee05a3fcc
    Non, tu n'as pas d'indicateur à aiguille
    Citation Envoyé par zied70 ,Ta réponse #5,
    invite919a69d2
    nn je n'ai pas
    invite919a69d2
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    la valeur de la résistance entre ces deux fils lorsque le reservoire est vide est 50 ohm .. et la valeur de la resistance quand le reservoir est plein est 3 ohm
    invite919a69d2
    invitee05a3fcc
    tu fais ce schéma : http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_001.html
    Tu fais un pont diviseur :
    12V --------- 150 Ohm 2W -------"X"------ Capteur_réservoir ----- 0V
    Et tu relies les points "X" (et OV) au voltmètre.
    PS: le schéma n'est pas parfait, il a des défauts (que je connais). Mais commence par faire ça, ensuite, on rectifiera.
    invite919a69d2
    dans ce shema ilya des choses n'est pas claires ..... BAT1 et J1
    invite3c35244f
    > Dans ce schéma, il y a des choses qui ne sont pas claires ... BAT1 et J1 ...
    BAT1, il s'agit de ta source d'alimentation, ta batterie de scooter ou une autre source d'alimentation.
    J1, il s'agit d'un connecteur qui "récupère" l'information de ton niveau.
    A toi de faire un "mix" avec le schéma de DAUDET et ce schéma...
    .... DE RIEN
  1. reguler luminosite feu de position a led scooter
    Par invite1f9fcce1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 12h03
  2. Jauge d'essence, fonctionnel ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 10h11
  3. LED a la place d'un hp
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 20h52
  4. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  5. jauge à esence et led
    Par invite9407c826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2003, 09h07
