cherche un commutateur
    invite6b47b3bd
    voici mon problème, j'ai deux capteurs qui sont alimentés par leur cable de lecture, cependant je dois faire un système permettant de sélectionner le signal de retour. Ces signaux ont une fréquence de l'ordre 5MHz et il me faudrait faire le basculement entre les signaux en moins de 100ms.
    Existe t'il des commutateurs ou quelque chose comme ça déjà fait?
    invitee05a3fcc
    Re : cherche un commutateur
    Bonjour yledroug et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par yledroug Voir le message
    Pour répondre à ta question, il faudrait avoir un lien WEB sur la spécification de tes capteurs (une caméra vidéo ?) afin de connaitre :
    • La tension d'alimentation sur le câble (et la consommation
    • Le temps de mise en route de ton capteur (si on lui coupe l'alimentation)
    • Si il faut uniquement commuter le 5 Mhz ?
    invite6b47b3bd
    La tension d'alimentation est en gros de 10V, c'est un oscillateur quartz qui permet de mesurer l'épaisseur d'un dépôt sous vide. il n'y a que le 5MHz à commuter. Ils ont besoin d'être en permanence alimenter.
    invitee05a3fcc
    Si tu réponds par brides ... on va aller jusqu'au réveillon !
    Pour répondre à ta question, il faut :
    • le schéma ou la notice de l'oscillateur
    • Le schéma de l'entrée de l'appareil qui donne la tension du signal et reçoit la fréquence.
    En effet, ce n'est pas un simple commutateur. Il faut
    • Laisser passer la composante DC vers les oscillateurs pour les alimenter
    • Sélectionner la fréquence d'un oscillateur (en fonction de quel signal ?) et le renvoyer vers ton truc qui mesure
    • Savoir si tu disposes d'une alimentation externe de 15V
    invite6b47b3bd
    Je suis désolé si je réponds par brides, le problème est que je ne trouve pas les docs de l'oscillateur quartz que je dispose, les seules données que j'ai sont la plage d'oscillation de 4.1MHz à 5.1MHz. Mon supérieur m'a donné une solution pour m'affranchir de la composante continue.
    Les techniciens qui ont la connaissance du système sont indisponible pour le moment donc je ne peux pas avoir plus d'info :/
    invitee05a3fcc
    Il manque deux filtres H.F. (entre les BNC et les alimentations)
    invite6b47b3bd
    Ok, sinon j'ai oublié mais le "commutateur" sera commandé par un pc avec sortie digital type 0-5V.
    Bjr yledroug,
    Des diodes "PIN" devraient permettre de commuter dans le lap de temps imparti.
    Ce type de diode remplacent les relais électromécaniques dans la commuation d'émetteur /récepteur. Donc cela devrait fonctionner.
  1. commutateur
    Par invite34cb80ff dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2010, 14h33
  2. Commutateur
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/08/2008, 15h55
  3. Commutateur RF
    Par invite4eefea4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 12h00
  4. commutateur
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 21h18
  5. Cherche schéma commutateur péritel 2/3 entées> 1 sortie
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 23h38
