Fer a souder trop puissant ?
    invite03de7a07
    Salut a tous
    je vais m'acheter un fer a souder, A leroy merlin j'en ai vu des 25W mais je de demande si c pas un peu trop pour faire des soudures sur des cartes mères ainsi que petits circuits.
    monnoliv
    Re : Fer a souder trop puissant ?
    La puissance du fer n'a rien à voir si la température est bien régulée. J'ai soudé des pattes de CI au pas de 0.5mm (500µm) avec un fer de 80W! Donc pas de problème si la température est (bien) régulée.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitedcacff25
    Une puissance de 25w n'est pas énorme pour un fer à souder; en fait je me demande si on trouve facilement moins puissant.
    Outre la puissance il y a une notion de qualité des pannes: leur forme, leur contact avec le fer, etc... et du fer: le temps qu'il met pour chauffer...
    Ceci dit, en règle générale lorsqu'on fait une soudure à l'étain, il faut mieux chauffer fortement pendant un temps très court, que chauffer peu pendant longtemps: en chauffant fortement la soudure prend tout de suite avant que la chaleur ait le temps de diffuser tout autour.
    Mon conseil, si j'en avait un à te donner, serait que tu t'entraines sur des pièces qui ne risquent pas grand chose...
    Amicalement.
    invite03de7a07
    merci a vous dux de vos conseils
    invite03de7a07
    http://www.ominfo.com/redir.pl?url=h...ifunction=form
    ouais ya
    Fer à souder 12W, 15W et 18W
    et comme etain vous me recommandez quoi?
    pour souder une pcue sur une carte mère xbox ?
    etronics
    Salut
    Si tu n' as rien , prend le kit complet : http://www.ominfo.com/redir.pl?url=h...ifunction=form
    @+++ dan
    Ne pas prendre le "bete" fer à souder 220 volts 25 watts (ou autres).
    De préférençe un fer BASSE TENSION , bien isolé et thermostaté.
    C'est plus cher, mais les puçes électroniques appréçieront !!!
    etronics
    d' accord mais il veux seulement faire une 10en de soudures pour la modification ... et ensuite il ne fera surement plus de soudure avant des années .
    il faut voir si ces fer à soudé proposés sont de bonne qualité et comme la puissance n' est pas grande le risque de statique est limité tout de même .
    Une solution pour limiter les risques avec des Fer classique 220v c' est de laisser bien chauffer le fer puis de le débrancher pour faire une ou 2 soudures puis le remettre en chauffe
    @+++ dan
    invite03de7a07
    Merci de vos rep
    Et comme etain,vous me conseillez quoi ?
    etronics
    Salut
    il n' y a pas 50 références d' etain , tu va dans ton magasin d' électronique prés de chez toi et tu demande une petite bobine de soudure 60 % étain 40 % plomb c' est le standard , ensuite pour les soudure pour les CMS prend un diamétre de 0,8 mm .
    @+++ dan
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Si c'est dans le but uniquement de faire quelques soudures une bobine sera beaucoup trop !
    Et comme chacun le sait , il est fortement déconseillé de stocker sur du long terme de l'étain sous peine d'inefficacité , lors d'une nouvelle utilisation !
    A plus tard
    etronics
    Salut
    Bizarre car j' utilise des bobines que j' ai acheté en lot ; il y a plus de 20 ans .... et elle ne sont pas oxydé , il ne faut pas le laisser à l' humidité .
    j' ai pas dit des bobine de 10kg , la premiere doit faire 100gr ...
    @+++ dan
    invite03de7a07
    ok merci
    yen a du 60% (ct le + peti d'ailleurs)
  1. Quel fer à souder ?
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/09/2009, 09h00
  2. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 00h27
  3. Fer à souder
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 17h13
  4. nettoyer un fer à souder
    Par invite4ac61d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 11h53
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
