Vref ADC Pic
Vref ADC Pic
    gcortex
    Vref ADC Pic
    Que se passe t-il si on ne respecte pas les contraintes suivantes pour un pic16 :
    Vref+ > Vdd-2V5
    Vref+ > (Vref-)+2V
    et pour les pic18 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Vref ADC Pic
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Tu es hors spécification et le fonctionnement du ADC est aléatoire et donc non garantie
    RISC
    Re : Vref ADC Pic
    Comme l'a dit Daudet, hors specs = fonctionnement aléatoire (en général cela fonctionnera bien sur ton proto mais pas en production (Murphy)).
    Il est indispensable de donner une dynamique suffisante au convertisseur pour qu'il puisse mesurer quelquechose qui a du sens..
    a+
    gcortex
    Re : Vref ADC Pic
    Merci mais si j'ai 100mV d'écart, est-ce que les 4 premiers bits seront valables ?
    invitee05a3fcc
    Re : Vref ADC Pic
    Personne ne peut répondre à cette question ... ça peut tomber en marche ou en panne suivant la température ambiante, la tension d'alimentation .... ou l'age du capitaine
    Relis ma réponse :
    On n'utilise JAMAIS un composant en dehors de ses spécifications sans prendre un risque important de non-fonctionnement.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Vref ADC Pic
    T'as pas plus vite fait de dire ce que tu as envie de faire ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    Re : Vref ADC Pic
    On n'utilise JAMAIS un composant en dehors de ses spécifications.
    oui je sais, tu le dis souvent, mais j'ai l'impression que les fabricants sont parfois exigeants
    invitee05a3fcc
    Re : Vref ADC Pic
    Comme le code de la route .... je grille régulièrement un STOP (hypothèse d'école !). Je n'ai pas d'accident. Donc le code de la route peut être transgressé ?
    gcortex
    Re : Vref ADC Pic
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Une couleur du bleu au rouge
    il peut arriver que les variations soient très faibles
    et par exemple n'avoir que du vert si pas de "zoom"
    Je pense que je vais mettre un ampli ajustable...
    umfred
    Re : Vref ADC Pic
    je me trompe peut-être mais tu ne peux pas utiliser le Vdd du pic comme référence de ton ADC, plutôt que les entrées Vref ?
    Qristoff
    Re : Vref ADC Pic
    désolé j'ai pas compris.
    Tu veux dire dire qu'une résolution 10 bits ne suffisent pas ? c'est possible, dans ce cas il faut reprendre ton calcul.
    invite6d608176
    Re : Vref ADC Pic
    Ce qui compte c'est la précision.
    Pour avoir 4 bits cela fit 100/16 = 6%
    Autant dire que n'importe quel tension stabilisée peut faire l'affaire.
    Si l'alim est mal régulée le mieux est encore de rajouter un TL431 et 2 résistances.
    JP
  1. Adc pic 18f458
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 20h33
  2. ADC et PIC
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 11h51
  3. adc pic 16f877
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 20h13
  4. Tension vref des pic
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2005, 15h59
  5. [PIC] A/D Conversion avec Vref externe
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 22h40
