Résistance ou Bobine ?
    invitec3cdd7ce
    j'ai un composant électrique mais je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'une résistance ou d'une bobine.
    Le composant est de couleur bleue, a 5 anneaux de couleur : vert, marron, noir, rouge, marron. je ne sais pas dans quel sens interprété ces données.
    Merci de m'aider =)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Résistance ou Bobine ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA.
    Tu n'a aucun moyen de mesurer l'éventuelle résistance de ce composant ? un multimètre ?
    Si tu veux faire un peu d'électronique, il faut s'équiper un minimum !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    C'est à 90% une résistance de 51K, mais un multimètre permettra d'éliminer les 10% restants.
    trebor
    Un lien qui explique et calcul les valeurs des résistances http://www.pc-optimise.com/electronique/resist.php#COUL
    Bonne soirée.
    invite936c567e
    Un peu de réflexion :
    • S'il s'agit d'une résistance :
    Les couleurs indiquent les chiffres à lire, mais le problème réside dans le sens de lecture et dans la présence ou non d'une indication du coefficient de température (cette info étant optionnelle).
    Les solutions possibles sont :
    ¨ 1. marron/rouge/noir/marron/vert
    ¨ 2. vert/marron/noir/rouge/marron
    avec :
    ¨ A. la dernière couleur représente la tolérance, ou bien
    ¨ B. les deux dernières couleurs représentent la tolérance et le coefficient de température.
    Dans le cas 1A, on aurait :
    - marron = 1
    - rouge = 2
    - noir = 0
    - marron = multiplicateur "x101Ω"="x10Ω"
    - vert = tolérance 0,5%
    soit 1,20 kΩ ± 0,5%. Mais cette valeur n'existe pas dans la série normalisée E196 (tolérance à ±0,5%).
    Dans le cas 1B, on aurait :
    - marron = 1
    - rouge = 2
    - noir = multiplicateur "x100Ω"="x1Ω"
    - marron = tolérance 1%
    - vert = coefficient de température inconnu.
    mais cette situation n'est pas possible du fait du coefficient de température inconnu, et on s'attendrait à un chiffre significatif supplémentaire pour une tolérance de 1%.
    Dans le cas 2A, on aurait :
    - vert = 5
    - marron = 1
    - noir = 0
    - rouge = multiplicateur "x102Ω"="x100Ω"
    soit 51,0 kΩ ± 1%. Mais cette valeur n'existe pas dans la série normalisée E92 (tolérance à ±1%).
    Dans le cas 2B, on aurait :
    - vert = 5
    - marron = 1
    - rouge = tolérance 2%
    - marron = coefficient de température 100ppm/°C
    soit 51 Ω ± 2%. Mais cette valeur n'existe pas dans la série normalisée E48 (tolérance à ±2%) et on s'attendrait à un chiffre significatif supplémentaire pour une tolérance de 2%.
    Il s'agirait du marquage d'une valeur non normalisée.
    La valeur la plus probable est 51,0 kΩ ± 1%. Mais on ne peut pas exclure qu'il puisse s'agir de 1,20 kΩ ± 0,5% ou encore de 51 Ω ± 2%, voire d'une autre valeur si les couleurs ont mal été interprétées du fait de mauvaises peintures ou d'un mauvais éclairage.
    • S'il s'agit d'une inductance :
    Le principe est à peu près le même que pour les résistances, avec une valeur exprimée en µH (voir par ici).
    Toutefois on ne doit pas trouver de bague correspondant au coefficient de température, et la tolérance doit être interprétée différemment. De ce fait, le sens de lecture (1) est exclu, et le sens (2) laisse comme seule possibilité :
    - vert = 5
    - marron = 1
    - noir = 0
    soit 51,0 mH ± 1%.
    Bref, pour s'assurer de la nature et de la valeur réelle du composant, il est absolument nécessaire d'effectuer une mesure à l'ohmmètre.
    invite936c567e
    Si l'ohmmètre donne une résistance très faible (nettement inférieure à 51Ω) alors il doit s'agit d'une inductance de 51mH.
    S'il donne 51kΩ, 1,2kΩ ou 51Ω (aux tolérances près) alors il doit s'agir d'une résistance de la valeur indiquée.
    alayn91
    Quelles sont les dimensions de ce composant ??
    Alain.
  1. résistance d'une bobine ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 14h02
  2. bobine et résistance
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2010, 12h05
  3. Résistance de la bobine d’un relais
    Par invitec24ab420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 20h09
  4. la resistance de la bobine
    Par invite787ad3d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 00h04
  5. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 17h38
