résistance d'une bobine ?
    invite0ce977e8
    Question résistance d'une bobine ?
    Salut à tous !
    Je cherche à savoir si dans un circuit condensateur-bobine, la bobine, en s'opposant à la variation de la tension influait sur le temps de charge et de décharge du condensateur, et ainsi, si elle jouait le même rôle qu'une résistance dans la détermination de T=R.C.
    Merci d'avance.
    invite2b505b01
    Re : résistance d'une bobine ?
    Bah la bobine influe sur l'évolution des grandeurs électriques, mais comme une bobine, pas comme une résistance...
    L'équation différentielle qui régit l'évolution des grandeurs électriques de ton circuit change d'ordre, donc ton identification n'a pas de sens !
    invite0ce977e8
    Merci de ta réponse
    comment la bobine influe sur l'évolution des grandeurs electriques ?
    merci d'avance
    b@z66
    Citation Envoyé par alexan-dre Voir le message
    Merci de ta réponse
    merci d'avance
    Pour être synthétique:
    -dans une résistance, la force électrique Fe (tension) que l'on applique ",par l'extérieur, à ses bornes" s'oppose à une force de frottement interne à la résistance et proportionnelle à la vitesse des électrons. C'est pour cela que lorsque les deux forces sont équilibrées(ce qui est toujours le cas dans les cas pratiques qui t'intéressent), on a U(proportionnelle à Fe)=R . I(proportionnelle à la vitesse des électrons).
    -dans une inductance, la force électrique Fe (tension) que l'on applique ",par l'extérieur, à ses bornes" s'oppose à une force également d'origine électrique mais induite ici par les variations du champ magnétique. Lorsque les deux forces électriques sont équilibrées(ce qui est toujours le cas dans les cas pratiques qui t'intéressent), on a U(tension appliquée à l'extérieur du composant)=-E(tension induite par le champ magnétique interne au composant)=Ldi/dt. Cette force électrique induite par les variations du champ magnétique ne doit pas être vu comme une résistance(ce qui aurait été le cas si elle avait été proportionnelle à la vitesse des électrons ou au courant) mais comme une inertie(puisqu'on peut considérer qu'elle est proportionnelle à la dérivée d'un courant ou à la dérivée de la vitesse des électrons). Pour rappel, la loi de l'inertie: SommeDesForces=m.dv/dt.
    Dernière modification par b@z66 ; 04/09/2010 à 19h24.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite0ce977e8
    Merci de vos réponses !
    invite6dffde4c
    Je cherche à savoir si dans un circuit condensateur-bobine, la bobine, en s'opposant à la variation de la tension ...
    Merci d'avance.
    La bobine n' s'oppose pas aux variations de tension mais aux variations de courant.
    Et un condensateur fait le contraire: il s'oppose aux variations de tension.
    Au revoir.
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  2. Résistance de rayonnement d'une bobine ?
    Par invitec186203e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 11h43
  3. Résistance réelle d'une bobine
    Par invite152913e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h42
  4. resistance parasite d'une bobine
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 11h49
  5. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 17h38
