Montage électronique pour mesurer une fréquence audio
    invite29861c2f
    Je suis à la recherche d'un montage électronique pour mesurer la fréquence émise par des abeilles. Et un autre montage pour reproduire cette fréquence mesuré.
    Ce montage servirai à apatter les frelons d'Asie qui tue toutes nos ruches pour protéger nos chères abeilles, essentielle à la polénisation de toutes les plantes.
    Merci de votre aide.
    invite936c567e
    Re : Montage électronique pour mesurer une fréquence audio
    Puisque la mesure n'a pas besoin d'être répétée ni permanente, on pourrait s'orienter vers l'utilisation d'un véritable appareil de mesure plutôt que d'un montage spécifique au projet.
    Depuis le son enregistré, on peut mesurer la fréquence à l'aide d'un fréquencemètre, ou bien lire la période du signal numérisé à l'aide d'un logiciel sur PC.
    Toutefois, j'ai quelques craintes que le son soit trop complexe pour qu'on puisse le réduire à une seule fréquence. En effet, il est fort probable que son spectre (son timbre) soit assez riche, et même qu'il soit le siège d'une modulation.
    Pour savoir comment atteindre sans erreur le but fixé, il faudrait avoir plus d'informations sur le son produit par les abeilles, et la perception (et la discrimination) de celui-ci par les frelons.
    invite6d608176
    Le bruit des abeilles c'est celui des ailes qui battent l'air quand elles volent. Pour enregistrer il suffit de les suivre avec un micro et un magnétophone. Ensuite avec l'analyseur de spectre de la NASA il sera facile de tout savoir sur le bruit des abeilles. Mais pour en faire quoi ?
    Alors, je prendrai plutôt le problème à l'envers.
    Je capturerai des Abeilles/Frelons et j'étudierai leur comportement en faisant varier la fréquence avec un petit générateur de fonctions et un haut parleur.
    En fonction des résultats j'aviserai.
    Exemple : http://cgi.ebay.fr/HP-3310A-Function...item43a2367118
    JP
    apzo11
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    +1
    lorsque l'on veut écarter des étourneaux on émet un son "désagréable" pour eux
    On étudie ce qui les repousse et non ce qui les attire.
    apzo11
    Citation Envoyé par ingeniwi Voir le message
    Bjr à toi,
    A essayer les .........vouvouzelas !!!
    Tropique
    La première étape est de capturer un bon échantillonnage des sons en question; ensuite les mettre sous un format adéquat, .wav p.ex., pour pouvoir les triturer et les analyser avec des logiciels spécialisés, pitch-tracker ou autres, qui permettront d'extraire toute l'information.
    Comme précisé plus haut, un simple fréquencemètre a peu de chances de donner satisfaction.
    Il est même possible d'enregistrer le son réel dans un circuit spécialisé pour le reproduire indéfiniment. L'avantage, c'est que les caractéristiques naturelles, timbre, modulation en amplitude et en fréquence, etc, seraient conservés, ce qui augmenterait les chances de succès.
    invite936c567e
    Penses-tu que les frelons seraient dupes si tu leur faisaient entendre un son de flute (signal sinusoïdal) ou de cornemuse (signal carré) correspondant la fréquence de battement des ailes des abeilles ? ...
    Si tel est le cas, alors tu peux toujours tenter de te construire un petit oscillateur à base de 555 à brancher sur un haut-parleur (il existe de nombreux exemples de schémas sur ce forum et sur Internet). Je pense d'ailleurs que tu n'as même pas à faire la mesure de la fréquence, puisque tu devrais pouvoir ajuster très précisément celle-ci à l'oreille d'après les enregistrements (les musiciens procèdent généralement ainsi pour accorder leur instrument).
    Sinon il faudra envisager une autre solution, comme celle proposée par Tropique, ou bien en passant par une synthèse du son complexe désiré.
    arsene de gallium
    Je ne suis pas persuadé que c'est un problème de son.
    Les frelons sont certainement plus attirés par les phéromones des abeilles que par le son des battements d'ailes de celles ci.
    invite29861c2f
    Je vous remercie pour toutes ces réponses.
    En faite je souhaite reproduire le son émis par les abeilles ( le battements de leurs ailes comme vous avez dis) dans le but d'attirer les frelons. Je ne sais pas si cela marchera, mais bon faut bien essayer quelque chose sinon adieu les abeilles. Car il faut savoir que ces frelons d'asie font un véritable massacre ( http://www.youtube.com/watch?v=mPh3c...eature=related ). Les abeilles ne savent pas se défendre contre ces frelons et en plus ils n'hibernent pas !
    Comme vous l'avez précisé, la solution d'enregistrer le son de l'abeille et de le reproduire en supprimant le bruit extérieur est surement la plus adapté au lieu d'essayer de chercher une seule fréquence ...
    Je retiens aussi cette solution :
    Par contre, il faut capturer un frelon ^^, faut pas avoir peur par contre .
    Si tout ca ne marche pas j'essayerai le vouvouzela .
    Je vais donc commencer par capturer un échantillon de son d'une abeille .
    jyvoispasbo, l'analyseur de spectre que tu me parles est celui-ci : http://www.stsci.edu/resources/softw...cview/download ?
    Sinon je demanderais de l'aide à ma prof de Traitement numérique du signal avec Matlab on doit pouvoir y arriver également.
    Merci encore à vous, je vous tiendrai au courant ^^ .
    invite6d608176
    Très bon l'analyseur de spectre. Des fois que les frelons aient peur des fantômes cela pourrait peut être servir à les effaroucher.
    JP
    avec un piège à frelon, bouteille d'eau minérale recyclée et de la bière mélangée à du miel on attrape très bien les frelons asiatiques c'est évidement moins hi tech mais c'est efficace.
    Ils aiment bien aussi les crevettes.
  1. Aide pour electronique et cassettes audio
    Par invite9e0ff000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2017, 15h35
  2. Mesurer une fréquence avec un voltmètre digital
    Par erff dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2009, 11h57
  3. Montage pour mesurer un courant faible (~3uA)
    Par invitef31c314a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h23
  4. quelles méthodes pour mesurer la fréquence?
    Par invite720ac287 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 11h18
  5. circuit électronique pour mesurer résistances de 0.5 a 30ohms
    Par invitecc485bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 16h04
