puissance de signal
puissance de signal
    invitec0f48c8a
    puissance de signal
    Bonjour à tous.
    Je voudrais savoir selon quels paramètres varie la distance de propagation d'un signal radio. En réalité, je voudrais augmenter la distance émise avec deux talkie-walkie. Par exemple: au lieu de 2 km, 3 km à la place. Je suppose qu'il faut bidouiller au niveau de l'antenne?
    Merci.
    Re : puissance de signal
    La puissançe varie proportioennellement comme le carré de la distançe.
    Le plus simple, ou du moins le moins couteux, est de remplaçer l'antenne actuelle
    par une autre plus performante.
    Le hic c'est que l'encomdrement en général va de pair avec la performançe de
    l'antenne.Vous pouvez utilisez des antennes directives à gain.Encore faut il connaitre
    la bande de fréquençes sur laquelle travaillent ces appareils .
    Il serait souhaitable de connaitre les dimensions des antennes actuelles.
    Dernière modification par f6bes ; 05/09/2005 à 16h19.
  1. Commutation de "puissance" à partir d'un signal logique
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 04h35
  2. Puissance d'un signal
    Par invited2f3a3e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 20h27
  3. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  4. Puissance et energie du signal
    Par invite0b127ea6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2006, 17h59
