Convertisseur HDMI vers composite
    invitea88e6ae4
    Bonjour !
    Je voudrais réaliser un convertisseur HDMI (SD/HD 25i/25p) vers composite (SD, analogique), qui prenne peu de place.
    Y a-t-il des composants dédiés au décodage HDMI ?
    Comment je pourrais m'y prendre, sans avoir a créer une usine à gaz ?
    Merci !
    Thomas
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur HDMI vers composite
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    L'usine à gaz ? tu l'achètes! http://www.achat-digital.fr/converti...que-p-417.html
    invitea88e6ae4
    330 Euros, 14cm
    J'ai trouvé des circuits décodeurs HDMI > RGB 4:4:4 par exemple, mais après il faut réencoder en Composite et en SD en + ... un peu usine à gaz d'interfacer tout ça, tant pis..
    Merci quand même
    invitee05a3fcc
    330 Euros, 14cm
    Normal, il faut une double mémoire de trame et un changement de résolution. C'est pas évident ... et pas gratuit. Le mieux, une carte graphique avec une sortie vidéo composite ou Y/C
    inviteef36a523
    Juste pour rire: http://www.amazon.ca/HDMI-VGA-RCA-Ca...ref=pd_cp_ce_1
    Sinon je remonte surtout le sujet pour savoir où en est le projet ?
  1. convertisseur signal composite vers RVB numérique
    Par invite9440eb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 14h28
  2. VGA vers COMPOSITE
    Par invite66c51921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 12h37
  3. Cable composite vers S-video
    Par invitee9e0f92f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h45
  4. Problème de couleur HDMI de PC vers LCD
    Par invite1469b964 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2007, 11h58
  5. Besoin d'aide pour un convertisseur SVIDEO à Composite
    Par invite6ba3af5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2003, 12h08
