modifier un schéma (aide)
    sg1
    salut a tous
    j'ais trouvé un schéma de montage que j'aurais voulu adapté
    a mon gout.
    c'est une alarme de moto ,que je voulais adapter a autre chose.
    le montage est donné dans ce lien
    http://doumai.pagesperso-orange.fr/A...rme%20Moto.htm
    le montage en question n'a que 2 detecteurs de positions
    moi je voulais en mettre 4 pour le même fonctionnement.(les 4 indépendants)
    probléme c'est que je n'arrive pas a faire fonctionné correctement les deux autres contacts que je rajoute.
    je voulais que U1C se comporte comme U1A
    comment faire ? merci
    ce que j'ais fait -->
    invitee05a3fcc
    Re : modifier un schéma (aide)
    Sans voir ton schéma ...
    Il est facile de le passer à 3 contacts
    Pour 4 contacts, il faut rajouter un double inverseur
    sg1
    un double inverseur a quel endroit ?
    invitee05a3fcc
    Voilà le schéma
    sg1
    franchement suis impressionné DAUDET78 , bravo !
    ca faisait bien 2 ou 3 heures que je cherchais la solution !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    Attend de voir si ça marche ....
    sg1
    y'a pas de raison , le circuit "théoriquement" fonctionne et la logique recherché est respectée ...donc..
    des que j'ais un moment je fais un test sur plaque d'essaie.
    sg1
    DAUDET78 , une dernière chose , si je prends le data d'un bd249c
    il est ecrit Ic = 30ma pour Ib =0 ?....est ce a dire que sans courant Ib
    j'ais un courant de "fuite" de 30 ma dans la jonction C/E ? merci .
    invitee05a3fcc
    j'ais un courant de "fuite" de 30 ma dans la jonction C/E ? .
    .... pour 100V de tension Vce ! c'est la tension de claquage ..... et le transistor il mourru !
    sg1
    ok , si j'ais bien compris , pour la tension de service adéquate ,
    et si Ib = 0 --> Ic = 0 , ?
    ces 30ma serait donc pour une tension "maximale" et malgré un Ib = 0
    -->claquage du transistor ? ...juste ?
  1. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  2. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par invitebf0c0d36 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 13h33
  3. Votre aide SVP pour modifier les programmes sur IE7
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2008, 14h26
  4. modifier etage puissance sur ce schéma
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h02
  5. Aide schéma
    Par invite122c3ea7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2006, 21h39
