Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    indri
    Moteur pas à pas
    Je me demandais si on pouvait faire tourner un moteur pas à pas avec une tension inférieur à la tension nominale (genre 2/3).
    Je me doute que le couple serait fortement réduit.
    Autant le savoir avant d'imaginer le circuit pour tester ca...
    Là où va le vent...
    gcortex
    Re : Moteur pas à pas
    déjà la tension nominale ne va qu'à faible vitesse.
    à 2/3 de la tension, la vitesse maxi et le couple seront de 2/3
    indri
    La vitesse? pour un moteur pas à pas?
    Ca dépend pas seulement de la fréquence de la clock qu'on utilise pour la commande?
    Edit: et du nombre de pas biensur.
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Evidemment ! mais comme un moteur pas à pas, c'est avant tout une self, on a du mal a lui envoyer du courant rapidement (et le courant, c'est le couple !)
    Pour avoir du couple à vitesse élevée, on met deux à trois fois la tension nominale ... mais on a alors trop de courant à vitesse basse ou nulle (ça chauffe trop !). D'où l'intérêt d'un couple LM397 LM398 (par exemple) qui gère ce problème.
    gcortex
    Pour compléter la réponse de Daudet, on fait souvent une régulation de courant (tout ou rien)
    indri
    Ok merci pour vos réponses
    Je voulais surtout savoir si je pouvais tester ceux que j'ai récupérés sans une alim suffisante.
    Là où va le vent...
    gcortex
    Tu peux déjà vérifier que la résistance vaut bien Un/In.
    Ensuite tu peux les faire tourner et vérifier que tu as 2 tensions induites en quadrature.
    Si tu es bricoleur, oui tu peux faire un montage alimenté en tension réduite
  1. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 11h13
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  3. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 01h27
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  5. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h58
