Compteurs-Décompteurs
    invitef8f4d69e
    Post Compteurs-Décompteurs
    Bonjours,
    J'aimerai réalisé a l'aide d'un capteur un systeme de comptage, décomptage de personnes rentrant dans une piece ( systeme similaire dans les parkings ) ... Etant a peine en 1er, je m'y connait absolument pas ... Donc Help me Please !!
    vincent66
    Re : Compteurs-Décompteurs
    Pour détecter un passage il y des détecteurs de mouvement IR passifs ainsi que des barrières lumineuses, avec un petit hic : impossible de différencier une personne entrant d'une personne sortant... reste alors la solution d'un portique à sens unique.
    Vincent
    invite936c567e
    Pour compter et décompter les passages, il faut deux capteurs de type barrière optique légèrement décalés dans le sens du déplacement, de sorte qu'il soit possible de distinguer une entrée d'une sortie.
    Ensuite, ce n'est plus qu'une question de logique.
    Il existe plusieurs circuits logique standards permettant de compter et décompter en base 10, et d'afficher le résultat sur des afficheurs à sept segments à leds ou LDC.
    Bjr Shana06,
    Soit un détecteur A et un détecteur B placés successivement sur le parcours.
    "L'entrant" passe d'abord par A et SEULEMENt ensuite par B.
    Le "sortant" passe d'ABORD par B et ensuite A.
    Il y a donc "différenciation" du sens de comptage.
    Bien sur si un A s'active en meme temps (ou peu s'en faut) qu'un B ( un entrant ET un sortant) va falloir s'ingénier à faire une différenciation.
    On peut prendre en compte le temps nécessaire pour passer de A vers B et de B vers A pour éviter des comptages erronés et établir qu'il viens d'y avoir un"entrant" et un "sortant" en simultanéité.
    Suffit de faire un algortyme et de ne rien ....oublier...des possibilités qui peuvent survenir (ex: l'entrant A ressort aussitot donc :re A !!)
    invite936c567e
    Si tu disposes du matériel nécessaire et si tu t'y connais un peu en programmation de microcontrôleur (ou si tu désires t'y former), tu peux également réaliser toute la partie logique à l'aide d'un PIC.
    Sinon, on peut envisager d'utiliser par exemple deux compteurs/décompteurs décimaux (de type 4029, 4510 ou 74xx190) montés à la suite l'un de l'autre, de connecter l'un des capteurs à l'entrée d'horloge et l'autre à l'entrée de sélection de comptage/décomptage, et d'utiliser deux décodeurs BCD-sept segments (4511 ou 74xx47) pour piloter deux afficheurs à leds. Cela permettrait de compter jusqu'à 99 personnes. Un seul compteur et un seul afficheur limiterait le comptage à 9 personnes.
    Pour rendre le système moins sensible aux erreurs de comptage (passages hésitants, mouches, etc.), il est également possible de mettre en oeuvre une logique un peu moins simpliste.
    invitef8f4d69e
    Nous avons optez pr le système de mettre un capteur A et un B ... Il y aurait de partit avec en premier le lieu le systeme avc des compteurs, decompteur et en 2nd avec un microcontroleur
    Kissagogo27
    bsr, s'il y a un entrant et un sortant en même temps le nombre de personnes a l'intérieur n'aura pas bougé
    ne pas oublier les indécis dans la routine, genre je passe mais je fais demi-tour avant le 2em capteur
  1. Compteurs
    Par invite7df1a71c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 19h37
  2. Compteurs !
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 23h33
  3. Cablage compteurs
    Par invite0376dab5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 17h41
  4. Compteurs
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 00h18
