Condo HS sur oscilloscope ....
    invite56b116e7
    Débutant en électronique , j'ai un collègue qui m'a refilé un oscilloscope Philips PM317, jusque la tout va bien ....
    Le problème c'est que quelques minutes après le branchement sur le secteur, il s'est mis a dégagé une fumée et une mauvaise odeur ....
    Après démontage , il s'est avéré que c'est un condensateur HS (au niveau du sélecteur de tension 110V /220V) cf image1 jointe.
    Ce dernier a les caractéristiques suivantes:
    PME 271 M 622 / RIFA / 0,22uF / X2 / 250V
    Je suis donc aller chez le fournisseur du coin qui m'a refilé un autre condo : 220nK 400V 368L0926 (cf image2)
    Mes questions sont les suivantes:
    -Quel est le role de ce condo ?
    -Puis je le remplacer sans souci par le nouveau ( j'ai notamment un doute sur le fait qu'il ne soit pas noté classe X2 ...)
    Merci par avance pour vos conseils
    inviteede7e2b6
    Re : Condo HS sur oscilloscope ....
    hello ,
    tu le vires, il ne sert à rien.
    c'est un condo "alibi" pour les normes de pollution électro-magnétiques , bref , du pipo de fonctionnaire.
    invite56b116e7
    Merci beaucoup. j'ai trouvé un post d'une personne a qui il est arrivé la m^me chose (oscillo philips et pb survenu après une inutilisation prolongée)
    http://www.abcelectronique.com/forum...2&page=1&pp=10
    Eux parle d' un condo de filtrage de fréquence.....
    Je testerai demain sans condo pour voir s'il démarre!
    cordialement,
  1. Répartition des tensions sur condo(S)
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 16h20
  2. diag sur un condo !!
    Par invite44817596 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2009, 19h02
  3. [Brun] Réf: condo sur chassis 11 AK 36
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 16h54
  4. probleme lecture sur condo
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 18h04
  5. [Brun] Condo sur chassis L 6l
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 09h49
