augmenter tension electrique
    dosdos
    bonjour je dois réaliser un projet dans le lycée
    notre équipe est besoin d'une source de lumière efficace
    mais nous n'avons qu'une pile de 9 v
    est ce qu'il y a une méthode pour avoir 12 volt ou plus avec cette pille
    un transistor/condensateur/...
    merci beaucoup
    erff
    Re : augmenter tension electrique
    Achète une ampoule et visse là au plafonier ! c'est une source de lumière efficace...
    Sinon une bonne lampe de poche !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dosdos Voir le message
    Tu peux avoir plus de tension ... mais pas plus de puissance (le rendement des convertisseurs est toujours inférieur à 100%)
    Donc
    il vaut mieux une bonne lampe sur 6v qu'une mauvaise lampe sur 12V
    dosdos
    merci pour les réponses
    est ce qu'il y a une méthode pour passer de 9 v à 12 v
    j'ai une ampoule de 12 v
    j'ai essayé avec l'ampoule de 6 v éclairage insuffisant
    invite897678a3
    - J'ai une toute petite bougie;
    est-ce que je peux éclairer toute une pièce avec ma bougie?
    - Non, pas vraiment! Tout au plus, tu peux la placer horizontalement et la faire brûler par les deux bouts en même temps;
    elle éclairera (presque) deux fois plus!
    - Oui, mais ... alors elle brûlera deux fois plus vite ...
    donc elle durera moitié moins de temps!
    est ce qu'il y a une méthode pour avoir 12 volt ou plus avec cette pile
    Oui, il existe des "convertisseurs à pompe de charge" permettant d'obtenir une tension supérieure à 9 volts, mais c'est comme pour la bougie: l'énergie utilisée pour l'éclairage ne sera jamais supérieure à celle contenue dans la pile (en fait, elle sera même moindre, car la transformation de 9 en 12 volt s'accompagne d'une perte de rendement).
    En fait, ce n'est pas un problème de tension que vous avez (passer de 9 à 12 volts)
    mais un problème de puissance:
    combien de WATT votre pile peut-elle fournir,
    donc combien de milliampères peut-elle débiter,
    ET pendant combien de temps ?
    ______________________________ ________
    Pensée du jour:
    La bougie qui brûle des deux côtés éclaire un peu mieux
    mais sa durée de vie est deux fois plus faible
    dosdos
    je sais pas pour la puissance électrique délivre par la pille
    si je mets un condensateur de 50v ou plus cela va augmenter la tension ou non ?
    invitee05a3fcc
    Et alors ? c'est pas pour ça que ça éclaire plus .....
    La lumière, c'est une question de puissance disponible .... pas de tension
    dosdos
    oui je sais mais équation de puissance maximal est :
    Pm=(Um)(Am) moi je préfère jouer sur la tension
    invitee05a3fcc
    Et ben tu joues tout seul ..... on n'est pas là pour répondre à tes fantasmes.
    wizz
    daudet sait que j'ai une "méthode" pour passer de 9V à 12V , pas trop cher non plus
    mais vu la façon dont la discussion dérive de la part de son auteur, alors je le laisse jouer tout seul avec sa tension
    dosdos
    je suis désolé si j'étais agressif
    inviteede7e2b6
    apprend la physique , ça rend philosophe...
    dosdos
    pythagore
  1. augmenter une tension DC
    Par invite05827653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 18h17
  2. Augmenter une tension
    Par invitea824960d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 12h18
  3. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
  4. Augmenter la tension
    Par invite19a44958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 07h49
  5. Augmenter une tension
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 21h30
