Logique combinatoire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite0a2defb0
    Bonjour voila j'ai besoin d'aide pour mes exercise sur la logique combinatoire je pije rien du tout j'ai compris que l'etat haut c'est 1 et l'etat a c'est 0 mais je doit completré des chronograme je pije que dale
    invitee05a3fcc
    Re : Logique combinatoire
    Citation Envoyé par loulouoise Voir le message
    Ca, c'est exact
    donne les que l'on puisse voir ....
    invite0a2defb0
    voila je pensse que je l'ai publier la
    invitee05a3fcc
    Complète ces lignes :
    • 0 ET 0 = ?
    • 0 ET 1 = ?
    • 1 ET 0 = ?
    • 1 ET 1 = ?
    Et celle-ci :
    • 0 OU 0 = ?
    • 0 OU 1 = ?
    • 1 OU 0 = ?
    • 1 OU 1 = ?
    invite0a2defb0
    [*]0 ET 0 = 0
    [*]0 ET 1 = 0
    [*]1 ET 0 = 1
    [*]1 ET 1 = 1
    Et celle-ci :
    • 0 OU 0 = 0
    • 0 OU 1 = 1
    • 1 OU 0 = 1
    • 1 OU 1 = 1
    [/QUOTE]
    invitee05a3fcc
    • 0 ET 0 = 0
    • 0 ET 1 = 0
    • 1 ET 0 = 1
    • 1 ET 1 = 1
    Et celle-ci :
    • 0 OU 0 = 0
    • 0 OU 1 = 1
    • 1 OU 0 = 1
    • 1 OU 1 = 1
    Il y a une erreur .....
    1 ET 0 = 0
    Donc maintenant, tu prends ton chronogramme de départ #3 , et avec ces deux tables tu remplis les deux chronogrammes "ET" et "OU"
    invite0a2defb0
    je voudrai savoir si justement les deux chronograme de depart sont les entré de ma table logique, et si je doit seulement remplire le Chronograme avec la sortie?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! Le prof te donne deux signaux et il te demande ce qui résulte pour ces deux signaux après passage dans une fonction logique "ET" sur la 3éme ligne, "OU" sur la 4éme ligne .....etc etc
    invite0a2defb0
    oui c'est tout ca que j'ai du mal a comprendre une fois qu'il et passer dans le et il doit avoir un autre signal en sortan du ou diferan ou celui de la table logique ?
    invite87420132543
    Une fois que tes signaux (a et b) sont passés dans le ET, le résultat est celui donné par la table logique.
    invite0a2defb0
    d'accord mais sur plusieur chronograme que je ne vous et pas filer il y a beaucoup d'entré comme celle si mais ca ne mene pas dans lordre de la table logique j'ai besoin d'enormement d'aide car je vien de commencer l'année et j'ai besoin d'avoir mon bac
    invitee05a3fcc
    Si tu pouvais soigner ton Aurtografe .... ce serait plus facile pour te lire ....(et obtenir ton BAC !)
    invite87420132543
    Je t'ai fait vite fais le premier, à toi de compléter le reste...
    Dernière modification par Tropique ; 17/10/2010 à 16h05.
    Jack
    Pas moyen de voir ta pièce jointe.
    invite87420132543
    Et comme ça ?
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    Et comme ça ?
    Ce n'est pas mieux. Nous n'avons pas le moyen de savoir si c'est un problème de serveur, ou de PJ qui n'est pas conforme.
    invitee05a3fcc
    Voilà ma version ? elle passe ?
    Non, pas davantage.
    C'est le mystère.
    Jack
    pareil, après essai sous wondows avec ie, firefox, chrome. Même sous linux impossible de voir cette image.
    Tropique
    Il semble que ce soit débloqué; si quelqu'un peut retenter?
    invite87420132543
    Je préviens, ce n'est qu'un schéma vite fais donnant la réponse pour le "ET"...
    stefjm
    D'autant plus qu'un compilateur est très regardant. (nommage des variables, opérateurs, mots clefs et ponctuation.)
    invite0a2defb0
    merci je regarde ca je vous envoie ce que j'ai fait merci a tous
    Jack
    Quel rapport avec ce qui précède?
    stefjm
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    J'ai constaté que ceux qui ne respecte pas les règles de grammaire, d'orthographe et de ponctuation avaient plus de difficulté avec la syntaxe des langages.
    invite0a2defb0
    voila j'ai donc fait le "ou" pouvait vous me dire si c'est bon pour voir si j'ai compris merci a tous
    Jack
    merci pour le torticolis
    C'est presque juste. Pourquoi tu as fait retomber le signal à 0 à la fin du chronogramme?
    invite0a2defb0
    J’en ai aucune idée inattention je suppose c'est mieux maintenant ?
    Ensuite j'ai fait le second tableau, avec la table de vérité elle a l'air bizarre ou j'i comprend vraiment rien désolé de répondre tard mais l'apprentissage c'est pioufffffffffffff
    invitee05a3fcc
    Tu remplis ton tableau comme en #4
    Un OR ? Ca veut dire quoi ? que si il y a un "1" au moins en entrée, la sortie est à "1"
    invite0a2defb0
    Or pour moi c'est un ou oui je ne comprend pas tous
  1. Automatisme logique combinatoire
    Par invitee73c1733 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2010, 13h55
  2. Logique Combinatoire
    Par inviteaff3b9a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 11h50
  3. Système logique combinatoire
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2009, 14h20
  4. Logique combinatoire
    Par invitef8037e5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 20h52
  5. Problème logique combinatoire
    Par invite970e8969 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/09/2007, 16h32
