commande tension 0-10V à l'aide d'un picbasic
    invite3291e326
    Je désire réaliser l'automatisation d'un certain nombre de fonctions pour mon aquarium.
    La première fonction est la commande de mon éclairage: Il s'agit en fait de commander des ballasts électroniques variables (faible courant qq mA).le picbasic sera ensuite utilisé pour d'autres fonctions (mise en route de pompes en fonction de niveau...) mais on verra ensuite.
    Je voudrais réaliser un montage me permettant de commander, par programmation d'un picbasic, une tension de 0V à 10V (détermination du pas est à voir, mais je pense que un pas d'1V suffirait).
    Pouvez vous me faire des propositions de montages svp?
    merci et bonne journée
    gcortex
    Re : commande tension 0-10V à l'aide d'un picbasic
    Si c'est à partir d'une PWM 0/5V, un filtre passe bas (RC) et un doubleur de tension (ampli op)
    invite3291e326
    waow ! merci, mais tu peux expliciter stp? En courant, ça tiendra (en fait j'ai dit qq mA, mais c'est par ballast: et j'en ai 16 )
    gcortex
    la PWM fait un signal rectangulaire plus ou moins large
    le filtre Résistance-Condensateur permet de récupérer la valeur moyenne
    Pour calculer les valeurs il faut connaitre la fréquence de ta PWM
    Ensuite il faut connaitre précisément l'impédance d'entrée de tes ballasts
    Au pire tu peux booster l'ampli op avec un npn en suiveur de tension
    gcortex
    Prends un double ampli op TS922
    Tu peux mettre 2 filtres RC pour une performance de rêve
    Une alimentation en 0/12V devrait suffire
    gcortex
    Concrètement :
    gcortex
    Pour le transistor, un 2N2222A devrait suffire
    Qristoff
    Animateur Électronique
    les 16 commandes doivent être indépendantes ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3291e326
    d'abord merci à Gcortex. J'avoue que je suis bluffé par la simplicité de cette solution...je m'attendais à une usie à gaz avec des conv DA.
    ensuite, non Qristoff, je ne n'ai besoin que de 2 (ou 4 max) commandes indépendantes.
    la prochaine étape, c'est l'utilisation (en entrée) de différents capteurs (température, pH,niveau d'eau, salinité). Donc si vous avez des idées sur la réalisation de telles interfaces, je suis preneur...
    De plus, si vous avez des "bons plans" de personnes qui pourraient réaliser des CI double face (pour pas cher, bien sûr), je prends aussi
    invite29971eb1
    On peut faire encore plus simple....un transistor en commutation en sortie du PWM, et le filtre RC derrière.
    Avec un peu de chance, ton module commandé en 0-10V intègre le réseau RC, simplifiant encore le montage
    invite3291e326
    Les ballasts ne comportent pas de RC. La variation de l'intensité lumineuse est commandée uniquement par la valeur de la tension:
    0V = 0% (éteint)
    1V (cc) = 10%
    10V = 100%
    invite3291e326
    le montage proposé fourni bien une tension continue dont la valeur est proportionnelle à la fréquence du signal pwm ?
    Qristoff
    Citation Envoyé par ppi59 Voir le message
    non, pas la fréquence ! proportionnelle au rapport cyclique !
    La fréquence est fixe sur un signal PWM.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    On peut aussi faire du PWM en gardant la durée du niveau bas constante, ça fait un PWM à fréquence variable... Je crois que ça sert dans certains cas mais ici, c'est s'embêter pour pas grand-chose ici
    @ppi59 ce montage ne fournit rien, il transforme le PWM du microcontrôleur en tension 0-10V
    invite3291e326
    je suis nul. merci
    l'essentiel c'est d'avoir une tension continue qui varie proportionnellement à quelque chose que je peux contrôler par programmation, et a priori je peux contrôler le rapport cyclique, donc tout va bien...
    gcortex
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    oui mais est-ce linéaire ?
    invite3291e326
    quelles sont les valeurs des R et des C sur ton schéma Gcortex?
    thx
    gcortex
    Prends 10K et 470n
    tu peux simplifier pour faire 2 voies avec 1 seul TS922
    le schéma de ftorama est bien aussi
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 20h40
  2. commande d'un thyristor a l'aide d'un TCA 785
    Par invite8b18effc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 21h10
  3. Commande d'un triac à l'aide d'un Analog Device DSP
    Par invite92ea7d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 17h54
  4. commande d'une sortie a l'aide d'un code barre
    Par invitee39d5606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 22h19
  5. Commande 0-10v
    Par invitedb9345c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 20h56
