conseil fabrication jeux de lumière
    invitee0f7a09c
    bonsoir a tous je dois faire un anniversaire d'ici 2 semaines et ayant un diplôme en électronique je me suis dit pourquoi pas le faire moi même?j'avais déjà reussi a faire un petit montage avec un lm386 mais bon c'etait peu puissant.
    Voila se que j'avais fait sa marcher pas mal mais sur courte distance:
    http://img2.pspgen.com/osole_09019000E200005872.png
    possibilité de l'améliorer?
    la surface a animer serait une piste de dance de 9m2 alors j'ai 2 solutions soit je fais tout moi même soit j'achète un kit a souder j'ai vu sa vous en pensez quoi?
    http://www.velleman.eu/distributor/p...iew/?id=338495
    si je comprend bien je dérive le son de mes hauts parleurs dessus?et si je l'alimente en 230v j'ai 230w c'est a dire je met quoi?ampoule?leds?
    sinon pour faire un stroboscope avec deux leds possible simplement sur une plaque de test?
    merci!
    invitee05a3fcc
    Re : conseil fabrication jeux de lumière
    Citation Envoyé par totodu13190 Voir le message
    Ampoule à filament
    invitee0f7a09c
    Merci sinon avec une ampoule sa éclairera bien la piste tu pense?je pourrais en mettre plusieurs en parallèle du coup non?une ampoule c'est 20,40watts.
    invitef52a7828
    il faut des ampoules comme ça :
    http://www.musifi.com/base/89-0212.jpg
    qui sont assez directive, vissées dans ça :
    http://www.transistek.com/photos_pro...ge-vdl60mr.jpg
    invitef52a7828
    sinon, tu peux aussi faire ça :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_006.html
    rajouter des groupes de led sur chaque voie pour avoir plus de puissance lumineuse, en changeant les transistors Q1,Q2 et Q3 par des plus costaud et en recalculant les résistances R21,R22 et R23.
    ps: montage plus dans l'air du temps....
    invitee0f7a09c
    je bénéficie des frais de ports gratuits aujourd'hui sur conrad,j'espère avoir une réponse rapidement.
    sur ce type de produit http://www.conrad.fr/modulateur_lumi...379_212453_FAS
    si je le prend d'après se que vous m'avez dit ils faut des ampoules spécials et une boite?je peux me contenter d'ampoules(je vais m'en servir rarement)
    je peux en mettre en parallèle?les ampoules je les prend,les trouves en grande surface?
    si je prend des ampoules voir une je vais avoir un culot comment raccorder?en bricolant?
    c'est encore flou dans mon esprit..
    invitef52a7828
    le pb de ce modulateur c'est que ça ne distingue pas les aigu/medium/grave.
    mettre en // les ampoules, ca depend si tu monte un radiateur sur le triac (et de la puissance max du triac).
    en grande surface, ca depend c'est vieux comme type d'ampoule, maintenant c'est des ampoules a led qu'on trouve le plus...
    pour le raccordement, il faut acheter des douilles à cabler soit même qui vont sur le type de culot que tu auras choisi.
    invitee0f7a09c
    merci baikauod de me suivre donc pour toi sa vaux pas le coup?c'est a dire tu pense sa va réagir mal?
    je me tâte de le prendre si c'est bidon c'est pour une petite piste de dance genre 7m2
    logiquement je prend sa je le reli au 220v et je met une ampoule de grande surface dessus?c'est sa?
    invitef52a7828
    ben wé, il faut le brancher sur une sortie haut-parleur et sur le secteur avec une ampoule de 60W max (donc 1 seul ampoule)
    après ca va réagir jsute en fonction de la puissance qui va sortir pour aller au HP, pas en fonction des aigu/medium/grave...
    http://www.conrad.fr/modulateur_3_vo...2_50952_850502
    avec ça, c'est bon, par contre faut trouver des ampoules de couleur, tu peux en mettre plusieurs en //, ex: rouge&bleu sur les aigu, vert&jaune sur les medium etc... et donc chaque voie clignotera plus ou moins en fonction de la musique et de la sensibilité général réglée
    invitef52a7828
    j'ai mieux, guère plus cher, mais rien a faire...
    http://cgi.ebay.fr/JEU-DE-LUMIERE-MO...item1c0cf00634
    juste a brancher....
    bien sur tu peux séparer les spots du modulateur, et les placer ou tu veux avec des simple rallonges électrique...
  1. Jeux de lumière
    Par invitecc7891ee dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/01/2017, 17h03
  2. jeux de lumiere
    Par invite40846f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 12h43
  3. jeux de lumiere
    Par invite130062c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 07h23
  4. jeux lumiére
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 16h51
  5. jeux de lumiere
    Par invitedb85e259 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/07/2006, 20h39
