Recherche fonction logique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Je recherche le montage avec portes logique et bascule RS qui me donnerait le résultat suivant :
    On dispose de 2 entrées qui peuvent prendre l'état 0 ou 1 .
    Une sortie qui doit réagir selon cette logique :
    Entrée 1 | Entrée 2 | Sortie
    0 | 0 | 1
    1 | 0 | 1
    1 | 1 | 0
    Quand la sortie à un état 0, elle doit attendre que les 2 entrées soient de nouveau à 0 chacune pour se remettre à 1 et ainsi de suite.
    Je n'arrive pas à trouver quel montage combinant des portes logiques pourrait réagir selon mon désir.
    Merci d'avance de vos conseils, c'est sûrement très simple, mais je n'arrive pas à trouver..
    PS : Dans mon cas, l'état 0 | 1 est impossible .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche fonction logique
    4 portes NAND et deux inverseurs .... sauf erreurs de ma part !
    sdec25
    Si j'ai bien compris ce que tu as dit, ton équation est "non E2 et (non E1 ou S)"
    invitee05a3fcc
    Un truc comme ça .....
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Vu qu'il n'y a que 2 entrées,avec une porte nand,on obtiendra le résultat voulu.
    Seb.26
    heu ... la sortie n'est pas juste l'inverse de E2 ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Hélas non, ce n'est pas de la logique combinatoire mais séquentielle ...
    Il y a une p'tite phrase qui vous a échappé dans le cahier des charges
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Mes excuses,je n'avais en gros que regardé la table de véritéet pas lu les dernières lignes,qui complique un peu le sujet.
    marc.suisse
    Bonjour à tous et merci de votre aide
    Mon programme ne me permettant pas ou plutôt ne m'autorise pas à brancher les 2 portes NAND comme celles de la droite de l'image jointe par Daudet que je remercie, j'ai essayé autre chose, voir image jointe.
    Car je présume que le montage de droite correspond à une bascule RS, mais dans mon programme, elle n'a qu'une seule sortie.
    Malheureusement, en simulation, cela n'aboutit pas au résultat recherché..
    Existe-t-il une autre possibilité ?
    Merci encore
    sdec25
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Tu veux dire que tu ne peux pas placer les fils comme tu veux
    Sinon, est-ce que l'équation que j'ai donnée fonctionne ? (il n'y a pas de bascule ce n'est peut-être pas ce que tu cherches).
    Je viens de re-regarder ton tableau de vérité et la ressemblance avec celui d'une bascule RS est frappante, peut-être est-ce voulu :
    D'après les caractéristiques d'une bascule RS et ta table de vérité :
    Mise à 1 quand (S,R)=(1,0) et (E1,E2)=(0,0)
    Mémorisation de l'état 1 quand (E1,E2)=(1,0) ou (S,R)=(0,0)
    Mise à 0 quand (S,R)=(0,1) ou (E1,E2)=(1,1)
    Etat interdit : (S,R)=(1,1) ou (E1,E2)=(0,1)
    A toi de transformer E1 et E2 en R,S avec des portes logiques.
    invitee05a3fcc
    Quoi que c'est quoi cette bascule RS ? Il faut un niveau haut ou un niveau bas pour la commande?
    Moi, c'était un niveau bas pour agir
    Jack
    Ton simulateur ne doit donc pas gérer les temps de propagation. Dans ce cas, je ne lui ferais aucunement confiance.
    D'après ton problème, et comme l'a souligné daudet, il s'agit de logique combinatoire. Il y aura donc forcément un rebouclage sortie -> entrée.
    Ou alors, il faut utiliser une bascule D.
    L'idéal serait de câbler directement, avec de vrais circuits.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ce n'est pas un simulateur ...... Ma boule de cristal pense à un automate programmable.
    Jack
    Tu peux aussi remplacer les RS à NAND par des RS intégrées avec des CD4043/CD4044.
    sdec25
    Je pense que c'est faisable avec 1 bascule RS et 1 inverseur.
    Jack
    d'après le post#1:
    On trouve çà dans les automates?
    marc.suisse
    Alors, dans l'ordre :
    Citation Envoyé par sdec25
    Non, il refuse lors de la pose du dernier fil, voir image jointe.
    Je ne crois pas que j'en dispose.. Voir deuxième image jointe.
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Ben comme je n'ai pas pu monter les portes NAND comme ton image, j'ai pensé, peut être à tort que cela formait une bascule RS, j'ai donc essayé de monter cette dernière, mais sans succès.
    Et oui un état bas ( les 2 entrées ) pour la commande.
    Ton simulateur ne doit donc pas gérer les temps de propagation. Dans ce cas, je ne lui ferais aucunement confiance....L'idéal serait de câbler directement, avec de vrais circuits.
    Madame Irma dit vrai , il s'agit d'un automate ou plutôt d'un module logique comme ils appellent ça, donc le simulateur que j'utilise est en fait le programme qui permet de simuler ce que l'automate fera ensuite dans la réalité.
    invitee05a3fcc
    Donne moi la fonction logique de ta bascule RS
    Comme c'est un automate, tu disposes de la fonction OR ou NOR, cela simplifie le montage (moi, je suis parti de 4 fonction par boitier ... et j'économise)
    marc.suisse
    Je pense que la pièce ci-jointe devrait être ce que tu me demandes.
    polo974
    Il faut donc chercher dans la doc de l'automate la fonction mémoire qui convient, car il est impossible d'y faire des rebouclages.
    Et à moins que ce soit un secret militaire de l'armée suisse, le fait d'indiquer quel soft d'automatisme est utilisé permettra d'avoir (probablement) une réponse rapide...
    Bon, on peut tricher en sortant l'état sur une sortie et en rebouclant sur une entrée, mais c'est très vilain...
    Jusqu'ici tout va bien...
    marc.suisse
    Salut
    Non non, en aucun cas un secret militaire
    Il s'agit d'un Siemens LOGO ! 230RC, 6ED1 052-1FB00-0BA6 .
    Le soft est celui d'origine, donc le Logo!Soft Comfort téléchargeable sur le site de Siemens : http://www.automation.siemens.com/mc...s/Default.aspx
    Ce serait vilain pour quelle raison ?
    polo974
    en prenant la doc (http://cache.automation.siemens.com/...FR_fr%2DFR.pdf)
    p120 renvoie vers les relais (fonction de mémorisation) p174 et suivantes...
    (monde étrange que l'automatisme...)
    invitee05a3fcc
    C'est actif au niveau haut
    Tu remplaces les deux NAND qui commande ma RS par des AND
    sdec25
    ok, et avec 1 bascule RS et 1 inverseur, en convertissant E1 et E2 en R et S comme dans mon post de 09h57, ça donne quoi ?
    marc.suisse
    Cela ne fonctionne pas comme désiré, mais par contre si je mets un inverseur en sortie de la RS, cela marche super !
    Merci en tout cas !
    En pièce jointe, le montage qui fonctionne.
    Je vais essayer par curiosité
    marc.suisse
    Par contre Daudet, comment as-tu procédé pour déterminer ce montage ?
    A l'aide de tables de vérité ?
    invitee05a3fcc
    tu échanges les entrées "R" et "S" de ta bascule ....
    marc.suisse
    Effectivement
    Et alors, comment as-tu fais pour déterminer le montage ?
    invitee05a3fcc
    Avec ma boule de cristal .... quand c'est aussi simple !
    Tu remplaces B001 , B002 et B004 par un NOR à 2 entrées
    marc.suisse
    Je ferais ce changement demain
    Simple ? Quand je pense que je me suis creusé la tête...
  1. Recherche d'exos corrigés Logique
    Par invite135802f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2010, 13h04
  2. Recherche composant programmable pour logique combinatoire
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/08/2009, 11h14
  3. Besoin d'aide pour une Fonction logique
    Par invite13244140 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 23h37
  4. logigramme (fonction-porte logique)
    Par invite69a16ff0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 16h10
  5. Recherche un cours complet de logique
    Par invite24327a4e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/06/2008, 20h59
