Projet de bar graph
Projet de bar graph
    invite3fee646e
    Talking Projet de bar graph
    Je souhaite créer un bar graph...
    Celà ressemblerait à celà :
    Il s'allumerait avec le bruit ou de manière aléatoire, je ne sais pas encore ce que je peux faire (je suis novice en électronique même si j'ai dejà monter des bateaux relativement simples avec des moteurs, etc).
    J'ai imaginé un peu naïvement (l'espoir fait vivre!) que je pourrais détourner un gadget comme celui-ci :
    http://www.lelectronique.com/shoppin...3208935101.php
    Mais il n'est évidemment pas possible de monter un bar graph dessus.
    Coté matériel, j'ai trouvé celà:
    http://www.rs-particuliers.com/WebCa...wa-294561.aspx
    Qu'est ce qu'il me faut de plus pour que les lumière s'allument?
    Idéalement, il m'en faudrait un qui possède 2 ou 3 colonnes mais si j'en ai qu'un c'est deja pas mal en fait...
    Il faudrait que le matos roule avec une pile 9v ou pile 3v (CR2032 par exemple)...
    Est-ce que c'est super dur à faire? Pour formuler ma question autrement : Est-ce que je suis un singe qui rêve du prix Nobel?
    Merci par avance de votre aide !
    gcortex
    Re : Projet de bar graph
    LM3914 par exemple
    invite3fee646e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    LM3914 par exemple
    Merci pour ta réponse, j'ai fait quelques recherches et ça a l'air pas mal! En plus c'est un composant assez simple a utiliser on dirait.
    Ce que je n'ai pas trouvé c'est si le jeu de lumière peut fonctionner de manière aléatoire (sans réagir aux sons)...
    invite3fee646e
    Je vois que l'on peut "programmer" le LM3914... qu'est-ce que celà veut dire??
    erff
    Tu as du voir qu'on pouvait programmer le courant de sortie dans les LED.Ca ne se programme pas "informatiquement" : en gros en placant les bonnes résistances aux bons endroits, tu peux choisir (via une formule) l'intensité du courant dans les LED, ou tout autre paramètre dit "programmable".
    Oui totalement, il suffit pour cela de faire un générateur de bruit blanc : http://www.sonelec-musique.com/elect...bruit_001.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ougie_001.html
    , de conditionner le signal correctement, et d'envoyer cette tension bruitée en entrée du LM3914
    Tu peux t'inspirer du lien ci dessus, il faudra certainement adapter les valeurs des composants.
    Kissagogo27
    bjr, sinon mais avec plus de barres récupérer un t-shirt avec bargraph intégré du genre
    http://electro-tees.com/image/cache/...97-500x500.jpg
    invite3fee646e
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Merci beaucoup, je regarde tout ça !
    J'avance, j'avance !!
    invite3fee646e
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Merci pour l'idée ! J'y avais pensé mais les graph manquent de "charme"...
    invite3fee646e
    Sauf erreur de ma part, le MM5452 fait le travail tout seul, non?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un petit lien vers la datasheet, peut être ?
    on fatigue en fin de journée....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3fee646e
    au temps pour moi :
    http://www.national.com/mpf/MM/MM5452.html#Overview
    (je ne l'ai pas trouvé en fr, désolé)
    Qristoff
    Je ne comprends pas c'est un contrôleur d'afficheur LCD (et non pas led !) avec liaison série... quel rapport avec ton bargraph ?
    invite3fee646e
    c'est juste que j'ai lu ça :
    "- Alphanumeric and bar graph capability
    - Cascaded operation capability"
    là toujours :
    Qristoff
    Ah oui, effectivement voir figure 8....
    je n'aurais pas trouvé plus compliqué ! mais ça reste du LCD !
    invite3fee646e
    ha? est-ce que tu peux m'aider à comprendre? je n'ai pas trouvé la figure 8
    Qristoff
    Citation Envoyé par Modul75 Voir le message
    fô regarder dans la datasheet (fichier pdf en haut à droite) !
    invite3fee646e
    Ok j'ai vu... La figure 8 a l'air ok (j'ai bien dit "a l'air"). C'est la numero 4 qui m'a l'air d'être carrément balèze LOL
    J'espère que tu ne vas pas me dire que l'une et l'autre vont ensemble...
    Sinon admettons je met 3 jours a tout monter, est-ce que à ton avis avec le MM5452 je peux fabriquer mon bidule qui fonctionnerait avec une seule batterie?
    Qristoff
    la figure 4 est en fait un synoptique fonctionnel et non pas un schéma ! il faut s'imaginer ce qu'il y a derrière chaque petit carré...
    - derrière le carré "counter", il faut un séquenceur 8 bits avec horloge et synchro pour l'I²C.
    - derrière le carré "Digital Ato nalog Converter", il faut un circuit de conversion numérique/analogique dont la sortie sera connectée au comparateur rapide...
    etc.. l'usine à gaz quoi !
    Pourquoi te désintéresses-tu si vite du LM3914, c'est pourtant le composant idéal ? et facile à mettre en oeuvre !
    invite3fee646e
    Merci pour l'explication. Le probleme que je rencontre avec le LM3914, c'est qu'il a besoin d'un ampli et d'un générateur de bruit (ou d'un micro).
    Qristoff
    Le M5452 n'a pas non plus de générateur de bruit, encore moins un ampli et ce sera encore plus compliqué à réaliser avec ce type de composant !
    Il coute plus cher, il en faut un par voie soit 4 ! fait le calcul !
    Donc, il vaut mieux le géné de bruit audio de sonelec que tu connectes à un montage standart du LM3914.
    invite3fee646e
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ok merci je vais retenir ton modèle, très bonne soirée a toi
  1. bar
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2010, 19h31
  2. bond graph
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 20h05
  3. Casio Graph 35+ !
    Par invite65b6cd81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2007, 19h55
  4. Transcodeur et décodeur bar graph
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 13h40
  5. graph
    Par invitea121f130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2006, 11h48
