memoire i2c lisible par 2 pic
    invite3a1051d7
    sur une platine composé de 2 pic (16F88) je souhaite mémoriser les info d'un pic dans une memoire i2c (24C64) ça je sais faire puis
    lire cette memoire sur l'autre pic .
    la premiere idée c'est de commuter les broche de la memoire tantôt sur un pic tantôt sur l'autre .ça je sais faire avec des switch mecaniques mais
    peut on realiser ça avec des circuits integrés qui feraient la commutation par un odre donné par un des pic .
    Alain
    Jack
    Re : memoire i2c lisible par 2 pic
    l'I2C étant un bus multi maitre, pourquoi ne pas brancher les 2 pics directement? Le soft sera un peu plus complexe, mais ça me semble plus logique.
    invite3a1051d7
    si jeconnecte en même temps les 2 pic sur la meme memoire n'y a t il pas un risque pour les pic dont les broches seront communes.
    par exemple scl pic 1 et pic 2 serait donc reliés et sda pic1 pic 2 reliés ?
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Pas de problème, car les broches I²C des µC sont à collecteur ouvert : le pic peut mettre la ligne à la masse, mais pas au +5V, c'est le rôle des résistances de tirage. De fait, même si le Pic n°1 tente d'imposer un 0 (ie : il met la ligne du bus à la masse) et le n°2 un 1 (ie : il ne fait rien, laissant faire la résistance de tirage), on lira globalement un 0. Par suite, le n°2 verra que l'info transmise sur la ligne n'est pas ce qu'il demande (0 au lieu de 1), il saura donc qu'un autre µC à pris le contrôle du bus.
    PS : en fait, c'est un OU logique, câblé en logique RTL (http://en.wikipedia.org/wiki/Resisto...ansistor_logic)
    P²S : sinon, tu pourrais le gérer avec des buffers à 3 états (haute impédance), des switchs analogiques (4066)...
    invite3a1051d7
    merci bien pour ces precisions j'ai bien compris l'histoire des collecteurs ouverts .
    Alain
    Jack
    Antoane a parfaitement expliqué. Le bus I2C est fait justement pour tout mettre en parallèle.
  1. ecrire plusieur données a la suite dans la mémoire i2c
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 10h59
  2. Ajout d'une mémoire externe EEPROM 24LC256 (bus i2c) à un PIC 18F452
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h07
  3. Gestion mémoire I2C
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 13h58
  4. composant mémoire SRAM via I2C
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 19h28
