cascade de filtres du premier ordre
    invite50b9dc50
    Bonjour, je suis etudiant, et je dois realiser le filtre ci-joint a l`aide de filtres du premier ordre. Je calcule mes valeurs (en choisissant un premier composant au pif, je crois que c`est la que c`est pas bon), et je simule sur TINA mes filtres separement.
    Ils ne se comportent pas trop mal,mais dans les hautes frequences, j`ai a chaque fois un pic de gain en simulant avec un AOP reel.
    Bien sur, sa se retrouve dans le circuit final, et le resultat n`est pas top. Qu`est-ce que je peux faire pour que mon resultat ressemble plus a celui voulu?
    J`ai mis en piece jointe le filtre recherche, le circuit sur TINA, et le resultat de la simulation. J`espere que sa suffit.
    invite395218b9
    Re : cascade de filtres du premier ordre
    Je pense qu'il faut que tu revois la structure de ton filtre.
    Si on analyse ton schéma en haute fréquence, on constate que l'entrée et la sortie sont court circuité.
    Vincent
    Tropique
    Il y a plusieurs méthodes qui permettent d'arriver au calibre imposé; celle que tu as choisie est en principe possible, mais irréalisable avec des AOP réels: les condensateurs C2 et C3 vont directement sur les entrées -, ce qui amène les amplis à la limite de l'instabilité: l'addition du déphasage propre de 90° de l'ampli et de celui du réseau RC sont dangereusement proches de 180° en HF, d'où la pointe de gain constatée.
    Il faut adoter une autre architecture, de préférence quasi-passive, les AOPs ne servant que de tampon et pour gagner les 6dB de gain.
    invite50b9dc50
    Bonjour, et merci pour vos reponses
    Donc si je comprends bien, la structure n`est pas bonne.
    Je ne suis pas sur de tout comprendre:
    -Les AOP sont en court-circuit car dans les HF les condensateurs equivalent a un circuit ferme?
    -Qu`est-ce qu`une architecture quasi pasive? Est-ce que sa veut dire que je dois mettre mes RC en serie?
    Tropique
    Les AOP sont forcés à travailler avec un déphasage limite.
    Un exemple d'architecture est le suivant.
    On sait que le gain maximum est de 6dB, on configure l'ampli en conséquence, et avec le réseau d'entrée, on positionne les points d'inflexion aux bonnes fréquences.
    Ensuite, on peut faire quelque chose de similaire pour l'autre partie du filtre, ou voir s'il n'y a pas un moyen ingénieux de l'incorporer dans cette partie ci.
    Il y a encore bien d'autres options.
  1. filtres lineaires 1er et 2nd ordre
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 23h18
  2. Gros Problème: Filtres Passe-Haut de très grand ordre (8, 10, 12) ???
    Par invitef3c41e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 12h20
  3. Les filtres (second ordre)
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2008, 08h48
  4. filtres du 2ème ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 21h05
  5. filtres analogiques du deuxieme ordre
    Par invitec7285a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 21h32
