filtres lineaires 1er et 2nd ordre
    invite6243ff93
    je suis en train d'étudier les filtres en électricité a partir de resistance bobine et condensateur
    je m'y perds un peu car en etudiant la fonction de transfert puis le gain en décibel on est amené à utiliser une variable réduite x
    si j'ai bien compris x =w/wcoupure pour un filtre ou je vois r et C ou r et L
    comment dois faire pour obtenir l'expression de wcoupure ?
    et aussi appelle-t-on x la pulsation réduite ?
    et x = w /wo (pulsation propre) pour un filtre ou je vois r L et C
    et LCw0carré =1
    2eme point qui me pose pb: j'ai un filtre où le module de la fonction de transfert est H0/1+jx où x =f/f0 je dois déterminer l'expression de la bande passante à -3dB puis -ndB.
    je comprends mal la question est ce que c'est bien la détermination de la pulsation basse de coupure et de la pulsation haute de coupure que l'on me demande ?
    j'ai essayé en cherchant les w telles que H(w) = Hmax / racine carré de 2 et je dis que Hmax = Ho puis j'en conclus que 1+x2 = 2 soir x2=1 je prends alors x=1 soit w=w0 et je vois plus comment conclure
    merci pour votre aide
    stefjm
    Re : filtres lineaires 1er et 2nd ordre
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    Par identification.
    Un premier ordre, c'est de la forme
    Pour un circuit RC, la pulsation de coupure est 1/(RC)
    Pour un RL, la pulsation de coupure est R/L.
    Cela se retrouve facilement par le calcul complexe.
    Oui.
    C'est une normalisation par rapport à 1.
    Pour un premier ordre, quand x=1, on à un déphasage de -45° et un gain de -3dB.
    (1/(1+j)) a pour module 1/2 et argument de -45°
    C'est du calcul complexe.
    Une seule fréquence de coupure, puisque c'est un premier ordre. (passe bas)
    Ben, c'est fini!
    Tu as la pulsation de coupure à -3dB.
    A -n DB, c'est un peu plus chiant...
    invite6243ff93
    ok merci
    si je comprends bien pour un filtre passif du 1er ordre j'aurai
    soit des R et C dans mon circuit . et wcoupure =1/RC que les R et C soient en paralleles ou en série
    soit des R et L dans mon circuit . et wcoupure =R/Lque les R et L soient en paralleles ou en série
    pour avoir un filtre du 2nde ordre passif je dois associer les 3 types de dipoles R , L et C
    stefjm
    C'est cela.
    invite6243ff93
    ok merci du coup de main
  1. Systeme d'equations lineaires [2ND]
    Par invite5c559417 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2009, 11h13
  2. Les filtres (second ordre)
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2008, 08h48
  3. Equa diff du 1er ou 2nd ordre avec second membre
    Par invitef568e6b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2008, 22h03
  4. filtres du 2ème ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 21h05
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
