Caisson StudioLab SLB100-5 en panne
    invite532fc147
    Mon caisson de basse s'est mis soudainement à émettre un grésillement continu dès qu'il se met en marche.
    Le caisson est un Studio Lab SLB100-5.
    J'ai donc ouvert le caisson et remarqué une petite zone noircie sur le circuit imprimé.
    Liens supprimés
    On dirait qu'un condensateur ou une résistance ont chauffé.
    Pourtant le caisson n'a jamais été poussé et j'en fait un usage modéré (usage uniquement HC, environ 2-3 films par mois)
    J'ai donc désoudé pour les changer les 2 condensateurs (3300µF - 35V) et la résistance.
    La résistance a pris chaud et je n'arrive pas à lire le code couleur. Il y a marqué R827 à son emplacement.
    Et ce qu'on pouvait prendre pour une diode, qui avait bien chauffé, est partie en miette en l'enlevant, donc je ne sais pas de quel modèle il s'agit. Il y a juste marqué J801 sur le circuit imprimé à son emplacement.
    Est-ce qu'il est possible de trouver quelque part le plan du circuit imprimé pour identifier cette diode pour que je puisse la remplacer ?
    Merci de votre aide.
    Bonsoir OliveT1 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 28/10/2010 à 17h42. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    inviteef5c8f87
    Re : Caisson StudioLab SLB100-5 en panne
    Ton second condensateur à gauche doit être HS aussi il est gonflé au dessus.
    invite532fc147
    Oui, j'ai prévu de changer les deux condensateurs.
    Mais ce qui me pose question est la diode : laquelle est-ce ?
    invite532fc147
    Désolé pour les PJ.
    Les revoici comme il faut.
    inviteede7e2b6
    probablement la même résistance que celle d'à coté.
    chacune débite sur une des deux zeners voisines.
    vérifie.
    invite6d608176
    J801 = Jumper 801
    C'est un strap et ça ne chauffe pas.
    JP
    invite532fc147
    Merci des réponses.
    Effectivement, en reprenant plus attentivement le circuit imprimé :
    - Sous les résistances est dessiné le symbole rectangulaire avec Rxxx
    - Sous les diodes est dessiné le symbole triangle-barre avec Dxxx
    - Sous les Jxxx, ce n'est qu'un simple trait, et correspondant à un bout de fil de fer (comme un pont = jumper).
    Du coup, j'ai juste à remettre un fil de fer, de nouveaux condensateurs et une nouvelle résistance ?
    indri
    Essaye plutot du fil en cuivre (plus facile à trouver ^^). Ou une R0...
    Là où va le vent...
    invite532fc147
    Faute de temps, je n'ai pu réparer mon caisson que ce soir.
    Et ça refonctionne à merveille.
    Deux condensateurs neufs, des plus gros au passage, et hop c'est reparti.
    Merci à vous pour vos précieux conseils. Et à mon revendeur du coin qui a été extra.
  1. Motorisation caisson
    Par invite1d9f1084 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 12h27
  2. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 19h57
  3. caisson
    Par inviteda6cb24c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 16h45
  4. Caisson De Graves Yamaha En Panne
    Par invite6d3e7039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 20h30
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 10h26
