Conception d'un hacheur
    invite5533d885
    Bonjour tout le monde,
    je suis en train de travailler sur l'alimentation d'une charge continue assez particulières. Son rendement varie avec la température de fonctionnement. Elle est alimentée par un hacheur série (buck), qui ne peut délivrer au maximum, que la tension d'entrée.
    Si par exemple la tension d'entrée du hacheur est de 24 V, alors la tension de sortie ne pourra excéder 24 V. Ma charge au démarrage demande environ 28 V. Existe t-il une solution à mon problème sans modifier la source d'entrée.
    J'ai pensé au buck boost (hacheur élévateur-abaisseur), mais la problème est la tension de sortie de ce convertisseur est inverse de la tension d'entrée.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Conception d'un hacheur
    pas systématiquement ! cela dépend de la structure du convertisseur ! suivant comment sont branchés diode et self, tu fais un buck, un boost ou un inverseur ! voir par exemple le MC33063
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bobflux
    Ne peux-tu pas modifier l'alim ?
    Sinon, LTC3780 (haut rendement mais compliqué). National fait des buck-boost plus simples (cherche sur leur site).
    invite5533d885
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Merci pour la réponse. Mais je ne comprends pas ce que tu peux être plus explicite STP sur le branchement de l'inductance et la diode pour avoir une tension positive à la sortie.
    Merci d'Avance
    Qristoff
    Citation Envoyé par espoir1976 Voir le message
    Merci d'Avance
    t'as regardé la datasheet , au moins ? tout y est !
    bobflux
  1. étude d'un Hacheur de tension
    Par invite216afb3b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 19h04
  2. Commande d'un hacheur
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 13h49
  3. asservissement en tension d'un hacheur 2 quadrants
    Par invite36666c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 15h41
  4. Commande d'un hacheur quatre quadrans
    Par invite48a42fdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 14h32
  5. fonctionnement d'un hacheur
    Par invite0f6e0be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 19h07
