Carte mère machine à pain Panasonic
    lebiochimiste
    Salut tout le monde
    J'ai acheté une machine à pain Panasonic, elle est en panne, quand j'ai démonté , j'ai découvert que la carte mère (alimentée par un transfo) manquait une pièce électronic, je sais pas un triac, un régulateur de tension!!?( 3 bornes en triangle T1, T2 et G.
    Puisque je n'ai aucune indication, j'ai mis un triac que j'en ain dans sens rien ne fonctionne , dans l'autre le moteur tourne en continue même si la carte est hors tension!
    Avez vous une idée?
    cordialement Hatem
    Re : Carte mère machine à pain Panasonic
    Bonsoir lebiochimiste et tout le groupe
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    ... J'ai acheté une machine à pain Panasonic, elle est en panne, quand j'ai démontée ... manquait une pièce électronic ...
    Houla houla! Je n'ai pas tout compris.
    Si acheté neuf, c'est sous garantie. Le démontage risque d'annuler cette dernière.
    Si c'est une occasion, c'est différent, mais mieux vaudrait le préciser.
    Il est fréquent que des cartes comportent des composants "optionnels", qui s'appliquent à d'autres modèles de matériels voisins. C'est souvent qu'il "manque", en apparence seulement, des composants, qu'on ne trouvera que sur d'autres machines.
    lebiochimiste
    C'est une d'occasion!je l'ai acheté en panne. On la jeté pour ce problème je crois
    Bon, il y' a un composant électronique manquant, on la démonté pour le remplacé mais on l'a fait pas!!
    Grosso modo, la carte manque ce composant, je n'ai que sa place ( trois trous marqué T1,T2 et G)
    Je crois que c'est un triac.
    J'ai mis un triac dans cet emplacement:
    - dans un sens rien ne se passe
    - Si je renverse le triac le moteur fonctionne en continue même si j'appuie sur bouton stop
    cordialement Hatem
    préatou
    Ne pas inverser un triac , la gâchette va se trouver du mauvais côté
    Bonjour préatou et tout le groupe
    Citation Envoyé par préatou Voir le message
    ... Ne pas inverser un triac , la gâchette va se trouver du mauvais côté ...
    A propos de côté, je pense que réponse, elle aussi, tombe à côté.
    Conseiller, deux ans après la bagarre, est-ce vraiment pertinent? Je sais bien que tu est prêt à tout pour rendre service, mais peut-être devrais-tu réviser ton temps de réponse, paramètre hautement important en électronique.
    Dernière modification par gienas ; 09/01/2012 à 08h57.
    préatou
    Bonjour gienas ,
    C'était une précision que je voulais apporter au cas où d'autres viendraient , simplement pour leur éviter l'erreur à ne pas faire.
    Bien cordialement,
    ... C'était une précision que je voulais apporter au cas où d'autres viendraient , simplement pour leur éviter l'erreur à ne pas faire ...
    Merci de ta "préoccupation", mais quand on lit cela
    ... J'ai mis un triac dans cet emplacement:
    c'est de l'irresponsabilité de supposer qu'on a une chance de retomber sur ses pattes. Ah, quand les biologistes ou les chimistes s'aventurent dans des domaines qui ne sont pas les leurs, ils ne doutent de rien, et sont, eux aussi, prêts à tout, même le pire.
  1. [Blanc] Machine A Pain
    Par invite7f00d972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 22h42
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  4. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
