j'ai recupéré sur des cartes d'enregistreur papier des composants
nommés "chopper amplifier", il y a 9 brs
- guard
- out
- comp
- ana rtn
- -15v
- +15v
- sig rtn
- +in
- -in
A quoi sert ce composant ?
Merci d'avance,
01/11/2010, 12h01
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 428
Re : Chopper amplifier
Un chopper c'est un montage qui permet d'amplifier de faibles tensions continues en les transformant en alternatif.
Il y a donc une modulation par découpage, un ampli AC, une détection synchrone en sortie.
Cela permet de s'affranchir des dérives, offset etc des ampli continus.
C'était le mode de fonctionnement d'un millivolt-mètre Philips à tube. La modulation démodulation était assurée par un dispositif électromécanique s'apparentant à un relais.
Pour ce genre d'application avant l'arrivée des switch FET/MOS ont été développés des transistors biémetteurs (ex : 3N74 TI).
Solution également possible avec des switch à diodes.
01/11/2010, 12h26
#4
JOTH
Date d'inscription
mai 2009
Âge
68
Messages
141
Ok, donc pour un bricoleur du dimanche, aucun interet à le garder
J'ai bien aimé la page 19 du lien d'Atoane, il y a des jolis dessins
merci,
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/11/2010, 12h46
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 247
Envoyé par jiherve
... C'était le mode de fonctionnement d'un millivolt-mètre Philips à tube ...
Et aussi des enregistreurs graphiques multivoies MECI. Il semble bien que ce soit l'équipement mentionné par JOTH.
La position de la tête d'impression était asservie en position sur la course de l'instrument. L'ampli à choppeur était un "amplificateur" de zéro, qui cherchait à annuler l'écart entre la consigne (à atteindre) et la position actuelle de l'indicateur.
Cette méthode présentait l'énorme avantage d'être insensible aux variations de gain de l'ampli. Passé un certain seuil d'amplification, peu importe qu'elle varie, cela n'altère pas la précision de l'appareil.
Tu vois les vieux avaient de l'imagination!
Cela reste tout de même assez difficile à faire car moduler proprement à partir d'une tension de quelques µV c'est sportif.
Ne le jette pas c'est une pièce de musée!
