lecture inversée
lecture inversée
    invite3a1051d7
    lecture inversée
    à partir de
    10000110 je souhaite générer l'inverse c'est à dire
    01100001
    une operation simple (ou succession d'opération simple ) permet elle cette inversion (and ,or,+, ????)
    Alain
    indri
    Re : lecture inversée
    C'est pas vraiment l'inverse..Tu croise les fils!
    Là où va le vent...
    farouk77
    (and ,or,+, ????)
    l'opérateur NOT (inverseur).
    invite3a1051d7
    dans un programme basic(programmation pic) j'ai une variable
    var=%XYYXXXXX
    je souhaite la transformer en
    var1=%XXXXYYX
    e peux ecrire une fonction qui decompose puis recompose dans le bon sens .
    mais il y a surement plus simple ?
    alain
    invitef26bdcba
    En Assembleur, c'est l'instruction SWAPF (échange les quartets de position)...
    Exemple : Octet AAAABBBB devient BBBBAAAA après un swapf
    En Basic, je ne connais pas l'instruction, mais elle doit être présente dans ton compilo.
    David.
    indri
    Je connais pas le basic non plus mais tu peux pas faire tout bêtement un truc du genre
    dataout(0)=data(7)
    dataout(1)=data(6)...etc ?
    Là où va le vent...
    invite3a1051d7
    je n'ai pas d'equivalent
    je vais donc ecrire un petit sous programme pour le faire
    A bientot
    Alain
    invitef26bdcba
    Ben dans ce cas, insère une ligne ASM :
    Code:
    _ASM
    SWAPF maVariable
    _ENDASM
    SWAPF c'est un TCY, si tu le simules en BASIC, cela va faire minimum 4TCY...
    David.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    Code:
    _ASM
    SWAPF maVariable
    _ENDASM
    David.
    Swapf permet de swapper les nibbles, ça ne convient pas à notre ami. Ce qu'il veut faire, c'est bit7= bit0, bit6=bit1 et ainsi de suite. C'est un retournement complet de l'octet.
    Le plus simple en BASIC, c'est de faire var1=255-var
    invitef26bdcba
    Ben non...
    Regarde le post#4....
    invite29971eb1
    Ben non...
    C'est parce que dans cet exemple, les nibbles sont symétriques, donc les deux méthodes marchent
    Dans le premier exemple, on voit bien que le poids fort (bit 7) devient le bit 0 et non le bit 4.
    C'est donc ma méthode qui marche
    indri
    Regarder le premier exemple qu'il donne! C'est les bits! lol
    Et j'applaudis ta méthode toute simple, j'aurais jamais pensé à ca!
    Là où va le vent...
    Jack
    il faut disposer d'instructions de décalage logique gauche et droite.
    On fait une boucle avec autant de tours qu'il y a de bits.
    Code:
    n1 = 10000110
    n2 = 0
    POUR i DE 1 A nbBits
       DECALAGE GAUCHE DE n2
       n2 <- n2 + bit de poids faible de n1
       DECALAGE DROITE DE n1
    FINPOUR
    pour déterminer le bit de poids faible, 2 solutions:
    faire une division modulo 2
    faire un ET binaire avec 00000001
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Vérifie pour voir si cela fonctionne...
    Si c'est bien l'inversion complète des bits, l'unique méthode est celle de Jack...
    invite29971eb1
    Je viens de m'en rendre compte aussi
    J'ai pourtant pris soin de faire l'essai sur plusieurs valeurs, mais je me suis fait avoir comme un bleu
    Effectivement seule la méthode Jack fonctionne.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    j'ai la fonction decalage donc je vais faire un petit sous programme
    bonne soirée
  1. Rotation inversée ?
    Par invite277a78fc dans le forum Archives
    Réponses: 72
    Dernier message: 28/08/2015, 06h24
  2. Osmose inversée
    Par invitef18533bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 17h25
  3. [Chauffage] Installation inversée
    Par invite541a67a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 10h11
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
