Devoir d'électronique.
    invite90ae36de
    J'aimerais avoir de l'aide, car j'ai beaucoup de lacunes en électronique, et notre prof nous a donné un devoir a faire que je trouve très dur et pas assez clair...
    Le sujet est en pièce jointe.
    Voila ce que j'ai commence a faire :
    Q1: -R1=15x+225
    -R2=-15x+225
    (x=teta, j'ai pas trouver l'option pour le mettre...)
    Q2: C'est un ALI (idéalisé)
    Q3&Q4: La je bloque, comment je suis censé faire pour les trouver ? :s
    invite90ae36de
    Re : Devoir d'électronique.
    Personne ne peut m'aider ? :s
    Gérard
    Personne ne PEUT t'aider.
    Tes calculs se rapporte à quoi ?
    Il n'y a pas de question !
    C'est quoi Q1 et Q2 ?
    Tu remontes tes manches, tu écris correctement et lisiblement ce que tu as déjà fait et on pourra en reparler.
    Personne n'est là pour faire tes devoirs à ta place.
    invite90ae36de
    Mes calculs se rapportes aux questions, et au documents qui sont en lien sur mon premier post.
    Q1= Question 1
    Je reprend donc,
    Question 1 :
    A partir de la figure 2, exprimé R1 et R2 en fonction de teta, pour -5°C =< teta =< +5°C
    J'ai trouvé :
    R1=15teta+225
    R2=-15teta+225
    Question 2:
    Comment s'appelle le montage d'entrée A et de sortie C réalisé avec A01 (figure 4)
    Je pense que c'est un amplificateur linéaire intégré.
    Question 3 :
    Que vaut la tension Ua
    Question 4:
    Que vaut la tension Ub
    Pour ces deux questions, je ne sais pas comment partir, ni ce qu'il faut faire, j'aimerais avoir quelques indications.
    Merci d'avance.
    Bonsoir Hadrian et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Hadrian Voir le message
    ... Question 1 ...
    J'ai trouvé :
    R1=15teta+225
    R2=-15teta+225 ...
    Les deux segments considérés sont rectilignes, donc portés par des droites. Tu disposes de deux points de coordonnées parfaitement connues.
    Si les équations que tu as trouvées vérifient bien les les deux points donnés, alors tes équations sont exactes.
    ... Question 2 ...
    Je pense que c'est un amplificateur linéaire intégré ...
    Je ne pense pas que ce soit la réponse attendue.
    Un AOP peut être monté suivant x montages fondamentaux. On te demande de donner lequel de ces x montages est utilisé ici. Si j'étais correcteur à la place du correcteur, je demanderais de justifier la réponse, en disant pourquoi j'ai choisi ce montage.
    ... Question 3 :
    Question 4:
    Pour ces deux questions, je ne sais pas comment partir ...
    Si tu observes bien le montage, ces deux tensions sont fournies par des composants particuliers, très bien connus et très bien définis. Là aussi, je demanderais de justifier la réponse qui n'est la bonne qu'à certaines conditions dont tu dois prouver qu'elles sont bien satisfaites.
    PS: je suis scandalisé par les deux mentions manuscrites Ua et Ub, qui, telles qu'elles sont "orientées" pourraient bien induire en erreur.
    Qui les a dessinées? Pourquoi les a-t-il orientées ainsi?
    Il existe des conventions de fléchage, qu'il faut appliquer avec rigueur, car elles signifient quelque chose de fondamental, et qu'elles servent à poser des équations de mailles. Je sais bien que la grandeur marquée à côté est algébrique, c'est à dire qu'elle est signée, ce qui relativise mon "scandale", mais cette "légèreté" ne serait que bonne à semer le trouble.
    invite897678a3
    Une photo-résistance est un composant dont la résistance varie avec l'éclairement reçu.
    Sa résistance est inversement proportionnelle à l'intensité lumineuse qui l'éclaire.
    Les deux graphiques de la figure 2 nous montrent (simplement) que pour un angle d'incidence nul (angle theta = 0), c'est à dire quand le composant R1 est parfaitement en face du soleil, sa résistance est 225 Ohm.
    Nous voyons également que pour un angle de + 5 ou - 5 dégrés, la valeur de la résistance de R1 est plus faible: 150 Ohm.
    As-tu déjà entendu parler du trigger de Schmitt?
    Quelle est son utilité?
    gillou026
    L'AOp fonctionne en linéaire certes car il y a une contre réaction négative (lien entre la sortie et l'entrée -) et il réalise un Amplificateur inverseur.
    Ua = 0.6 V (tension de seil de la diode qui est alimentée par le +12V en haut via la résistance d'1K)
    Ub = -0.6V (avec ce fléchage !!) .. idem : tension de seuil de la diode.
    invite897678a3
    Amplificateur inverseur, en effet.
    (je n'avais pas prêté attention aux signex précisant le rôle des entrées)
  1. problème d'electronique
    Par invite6f237208 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 13h00
  2. Exercice d'électronique
    Par invitea4475594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 15h53
  3. [devoir] Exercice d'électronique numérique
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/05/2008, 22h20
  4. Exercice d'électronique
    Par invite3947480f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 19h32
  5. vidéo d'electronique
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 17h21
