Réducteur de tension CC
    invite368d13b5
    Question Réducteur de tension CC
    J'aimerais, à partir d'un bloc alimentation genre portable (19 V/5~6A), alimenter divers objets sous 12 V (disque dur USB, Box, switch, chargeur d'accus, etc.) consommant chacun moins de 2 A)
    IL faudrait que la solution soit la plus simple et la moins onéreuse possible
    Merci de vos réponses et ...
    à vous lire !
    indri
    Re : Réducteur de tension CC
    Si tu connais ta charge c'est facile, tu met une résistance en série que tu calcules.
    Mais niveau rendement c'est pas le top. Exemple I=2A soit une résistance de 3.5Ohm de 7W (ah ouis quand même)...pas super comme solution.
    Sinon regardes du côté des convertisseurs DC/DC tout fait..
    Dernière modification par indri ; 08/11/2010 à 13h55.
    Là où va le vent...
    inviteeb160de1
    De tels appareils ne drainent pas un courant constant, donc oublies la solution résistance qui n'assurera aucune régulation. Mais j'admets que le côté chauffage de l'application est bienvenue en cette saison.
    Plus sérieusement, orientes toi vers les alimentations à découpage, il existe des modules tout fait qui se chargeront de faire ça sans trop chauffer.
    Aurélien
    invite368d13b5
    et merci pour vos réponses !
    Les convertisseurs m'ont l'air un peu chers ::
    Et les modules à découpage que j'ai vu sont tous à partir du 220 AC
    Et les 7812 ?
    gcortex
    Lm2576-12, LM350K, 7812+BD246 ou 7912+BD245
    Dernière modification par gcortex ; 08/11/2010 à 19h35.
    invite368d13b5
    Bonjour Gcortex,
    ... et merci !
    Un p'tit schéma serait un plus
    Surtout autourdu 7812, j'en ai en stock !
    Mais je vais me renseigner sur les autres possibilités...
    gcortex
  1. Réducteur
    Par invite513609cc dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2010, 18h14
  2. sucre reducteur et non reducteur
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2010, 15h58
  3. réducteur de tension continu 12V/6V
    Par invite67192392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 09h09
  4. reducteur de tension à 1.5Volt DC
    Par inviteb37c9695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 04h14
  5. Electronique :réducteur de tension
    Par invited94fd74d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2004, 20h12
