transmition sans fils pour éclairage remorque
    invite26503695
    bonsoir,
    Je suis nouveaux sur ce forum que je lis de temps en temps.
    Je suis complètement novice en électronique et aurait besoin de votre aide.
    Je cherche un moyen d'enlever la prise électrique qui relie la remorque à la voiture ( en vérité c'est la prise qui relie la moissonneuse batteuse à son chariot de coupe ). Je ne trouve rien sur internet à part un kit feux sans fils à 720 €. La remorque sera équipée d'une batterie. existe t-il des emetter-recepteur capable de faire celà ?
    merci d'avance.
    Re : transmition sans fils pour éclairage remorque
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Suffit d'avoir un dispositif type "sonette sans fil" à 15 euros.
    La sortie commande un relais qui s'autoalimente (maintien du contact).
    Ton relais commande ce que tu veux.
    inviteede7e2b6
    attention , toutefois , à l' HOMOLOGATION de telles bidouilles.
    Pierrre
    je pense qu'Antoine veut transmettre TOUS les signaux qu'on trouve sur une prise attelage, c'est a dire frein, veilleuse, cligno D et G; il faut donc un codage... et la ce n'est plus aussi simple
    invite26503695
    oui c'est exactement sa.
    je pence que ce genre de transmition doit exister, au moin dans d'autres dommaines. Mais je ni connais absolument rien.
    merci de m'éclairer un peu
    Bjr antoine49140,
    Alors il te faut un codeur coté émission et un décodeur coté réception.
    Le hic c'est que c'est pas du bricolage pour débutant.
    Tu trouveras certainement tout prét , mais en prix "PROFESSIONNEL" !! ex: les grues sur certains camions ( manutention chargement/déchargement) sont équipées de télécommande sans fils.
    invite26503695
    c'est si compliquer que sa ?
    aucune autre solution plus facile pour un boulet alors ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par antoine49140 Voir le message
    il faut transmettre une 10'aine d'ordres (à la louche) DONT CERTAINS SONT SIMULTANÉS de maniére FIABLE et PROTÉGÉE... Rien d'insurmontable , mais ça demande des conaissances en :
    1) électricité auto
    2) Microprogrammation , le passage par un µcontroleur , si il n'est pas indispensable, simplifiera bien le schmilblick
    3)Électronique
    4)Hautes fréquences...
    5) tôlerie et bricolage, pour mettre tout ça en coffret solide ET étanche.
    ça ne se bricole pas sur un coin de table de cuisine avec un couteau à huitres
    invite26503695
    entièrement d'accord. j'ai du temp pour le faire donc pas de probleme j'aime pas le travail mal fait. pour moi il faudra transmettre que 4 ordres : + feux rouge, + feux stop, +cligno g, + cligno d. non ?,
    sachant que toutes les masses seront connectées directement à la batterie.
    invite26503695
    bonsoir,
    pensez-vous que ceci peut faire l'affaire ?
    http://www.econologie.com/shop/inter...mer-p-240.html
    invite897678a3
    Et vous la rechargez quand vous avez le temps?
    Comment vous assurer de l'état de charge d'une batterie?
    Aujourd'hui, "on" ne sait pas faire pour le "grand public".
    Votre projet, pour original qu'il soit, a peu de chances de passer sous les fourches caudines de l'homologation routière
    Proposez votre trouvaille au CEMAGREF
    invite26503695
    il y a un paneau solaire dessus et je rappelle que c'est un chariot de coupe de moissonneuse donc la batterie sert aussi à d'autres choses et doit donc toujours être chargée
    invite26503695
    svp.
    c'est possible ou pas avec ce transmetter ?
    invite0a7d2e9a
    moi je dirais que oui et non, c'est pour commander l'ouverture et la fermeture en général la réponse de ces apareil à des sollicitation breves n'est pas bonne mais si on peu régler ça c'est ce qu'il te faut (sachant qu'en suite il te faudra un truc pour adapter tes signaux et simuler l'appui sur le bouton.
    sinon il faut que tu te fasses un circuit et tu pourrais le commander en zigbee
    invite26503695
    donc sa marchera pour les veilleuses et feux stop mais pour les clignotants c'est pas sur ? sinon il dise pas comment marche la télécommande, es ce que tant que le bonton est appuyé le relais est éxité et des que l'ont relache le bonton le relais revien ?
    invite0a7d2e9a
    c'est plus le contraire quand tu freine c'est pas toujours tres long et donc pour un freinage tres court il risque de ne pas alumer tes feux
    ensuite effectivement ta question est bonne mais je 'nai psa la réponse il faut lire la doc
    invite26503695
    pour les feux stop je viens d'aller voir et c'est pas grave car il marche que sur la moissonneuse. ( sur une moissonneuse on se sert jamais des pédales de freins, c'est hydrostatique )
    Pierrre
    re
    cela pourrait convenir... a condition que les commandes puissent etre simultannees (non precise dans la doc) et de remplacer l'action sur les poussoirs de l'emetteur par une commande electronique (a voir en fonction du schema de l'emetteur...)
    http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1118
    invite26503695
    a c'est nickel sa merci. sinon je me pose deux question. Je supose que l'emeteur ne fonctionne pas avec du 12v donc est-ce possible de le raccorder directement à la batterrie de la moissonneuse avec un convertisseur de tension si ce n'est pas du 12v ? et autre chose il n'y a pas de risque à ce que des emeteurs extérieur viennent commander le recepteur avec des interférences ?
    invite71a6c60d
    je pense personelllement que un module rf serais une bonne idee, mais cela implique quelques connaissance en programation/soudure et electronique analogique...
    invite71a6c60d
    example:
    http://uk.farnell.com/radiometrix/tx...0mw/dp/1348821
    http://uk.farnell.com/radiometrix/rx...mhz/dp/1348839
    http://www.radiometrix.com/files/add...l/tx2arx2a.pdf
    ~30€ le module RF
    apres il fault mettre en place 2 micro qui communiquent entre eux et c'est tout!
    invite26503695
    cette solution est je pence trop compliquée pour moi. je préfere la première reste à savoir si sa va vraiment fonctioner.
    Pierrre
    re
    l'emetteur et le recepteur sont alimentes en 12V--> pas de pb sur batterie, juste peut etre prevoir un petit filtrage.
    la question importante est de savoir si les commandes sont simultannees; reste aussi a simuler l'appui sur les poussoirs par un montage commande par les signaux frein, cligno ...etc et la il faudrait le schema de l'emetteur
    a voir aussi les caracteristiques de coupure des relais du recepteur
    inviteefdf6731
    Bonjour antoine49140,
    Je souhaite aussi avoir un système sans fils pour ma remorque, as-tu trouvé une solution?
    Merci.
    Citation Envoyé par micr0m Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Le sieur ANTOINE n'est probablement pas un "accro" de FUTURA!
    Derniére venue et visite le:
    # Dernier message: transmition sans fils pour éclairage remorque 11/11/2010 19h10
    Ca commençe à dater un peu.
    invite71a6c60d
    vous etes pret a mettre combien dans un systeme comme ca ?
    Si ~200€ je veux bien plancher dessus
    inviteede7e2b6
    pas sur qu'en tel gadget passe l'homologation routière !
  1. boitier spécifique pour prise remorque sur faisceau multiplexé
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 00h07
  2. Système electronique pour attelage de remorque
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2010, 13h10
  3. Transmition sans fil.
    Par invite50dc9f22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 18h27
  4. Transmition d'1Ko de donnée sans fil longue sur 3Km
    Par invitebf55f6b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 78
    Dernier message: 22/09/2007, 12h33
  5. besoin d'aide pour un schéma élec d'une centrale sans fils
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 17h48
