Fabriquation d'un testeur de batterie et alternateur 12 Volts
    alain41
    Bonjour,je suis à la recherche d'un montage électronique pour un testeur de Batterie et alternateur 12 Volts, je vous en remercie par avance. CORDIALEMENT
    gcortex
    Re : Fabriquation d'un testeur de batterie et alternateur 12 Volts
    Un volt-mètre peut faire les 2 :
    13V7 à vide = batterie OK
    pour savoir si l'alternateur fonctionne, tu peux comparer moteur tournant / arrêté
    invite71a6c60d
    c'est tout a fait vrai je l'ai appris en regardant des garagiste verifier mon alternateur...
    Tu fais tourner le moteur, met le voltmetre sur la batterie si ca affiche 13V+ alternateur bon sinon probleme
    trebor
    J'ajouterais qu'en allumant les phares, le dégivrage afin de tirer une certaine intensité de courant, moteur à l'arrêt la batterie doit tenir les 12 volts, si la tension chute rapidement vers les 11 voir 10 volts, la batterie est faible ( déchargée donc à recharger ou si non usée ).
    On peut actionner le démarreur et mesurer la tension aux bornes de la batterie, elle ne peut être inférieur à 10 Volts.
    Avant de remplacer quoi que ce soit.
    Rechercher un mauvais contact entre la batterie et le démarreur ainsi que les câbles de masse entre le moteur le châssis et la batterie, car l'oxydation aux points de connexions ( + et ou - ) provoque une chute de tension qui peut faire croire que la batterie est défectueuse ou que le démarreur est en cause.
    Cas déjà vécu, batterie neuve ainsi que le démarreur et le démarrage qui reste laborieux ( manque de vivacité de rotation du démarreur pour lancer le moteur au démarrage ), en cause connexion de masse oxydée entre le câble de masse de la batterie et la masse sur la carrosserie.
    Contrôler le niveau des éléments qui doit être au dessus des plaques ( 5 à 10 mm ) ajouter de l'eau distillée.
    Moteur tournant avec un régime moyen, avec les accessoires allumés comme dit ci-dessus, la tension doit être supérieur à 13 Volts, l'idéal entre 13,7 et 14,5 Volts maximum.
    Un pèse acide permet de contrôler l'électrolyte qui doit être de 1,28 si la batterie est bien chargée, tous les éléments doivent être égaux, si un ou plusieurs éléments est à 1,10 la batterie est hors service à remplacer.
    alain41
    Re : Fabriquation d'un testeur à led de batterie et alternateur 12 Volts
    Bonjour TREBOR , je te remercie pour toutes ces explications , mais ce donc j'ai besoin, c'est de me fabriquer un petit montage électronique à led qui me permettrait en un coup d'oeil de voir par les couleurs des led l'état de la batterie et la charge de l'alternateur, je compte sur ton aide et t'en remercie d'avance . CORDIALEMENT
    invite71a6c60d
    pour l'etat de la batterie 1 parametre est important :
    ->la valeur de la resistance interne. (qui doit etre de quelque m ohms)
    Pour la mesurer precisement il faut en principe un petit microcontroller:
    tu dois connecter une resisance de charge du meme ordre que la resistance interne et voir la tension aux borne de la charge.
    Cette operation demettre une charge de 2-3 ohm doit etre tres courte du au fait evident qu'elle prend un courrant important.
    invitee05a3fcc
    Le KIT tout fait
    un schéma parmis tant d'autre ....
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_008.html
    Tu utilises un LM3914 et uniquement la partie visualisation
    http://www.national.com/mpf/LM/LM3914.html#Overview
    trebor
    Une batterie chargée à fond et qui est en bon état à une tension à vide au repos de 12,7 Volts = 100% de capacité de charge.
    12,5 V = 80%
    12,3 V = 60%
    12,1 V = 40%
    11,9 V = 20%
    Il faut mesurer avec un multimètre, le matin avant d'allumer quoi que ce soit sur la voiture afin d'avoir la tension de repos à vide.
    Le montage à leds est bien si chaque leds corresponds à une tension ou un % de charge restant, il devient un voltmètre lumineux.
    invite71a6c60d
    mouais ce type de montage va pas te dire si ta batterie est bonne ou pas...
    Une batterie completement a plat et une bonne batterie peuvent avoir toutes les 2 une tension a vide de 12v
    Donc en gros je conseille ce montage pour un etudiant de lycée ou college sinon pour une application plus "pro" il faut un montage beaucoup plus compliqué
    alain41
    Bonjour à tous , je vous remercie pour ces petits montages et renseignements qui vont m'être d'une grande utilitée . CORDIALEMENT
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. aide pour fabriquation de batterie externe
    Par invite6a0e1c8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 15h51
  3. Testeur de Batterie 12V
    Par invitecf4f35ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h06
  4. Typon d'un testeur de batterie!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2005, 20h30
