Programmateur pic 12c508
    invite20cb63f3
    Voilà je devrais programmer un seul pic et bien sûr je n'ai pas de programmateur sous la main. Après avoir fait quelques recherches et trouvé nombre de montages en tout genre je me demande si celui-ci pourrait convenir vu que je n'ai qu'un seul pic à programmer. Si je prévoyais d'en faire plus j'irais dans la direction d'autres montages plus pro mais bon là c'est plus de la dépanne qu'autre-chose.
    Pensez-vous que je puisse arriver à mes fins avec ce "montage" sommaire voir très sommaire?
    Laboum
    Re : Programmateur pic 12c508
    Bonsoir djsmoye,
    Mission impossible, ton montage est beaucoup trop rudimentaire, il te faut du 13V en Vpp. pour le programmer.
    A propos, si tu rates ta programmation ton PIC 12C508 qui à une mémoire OTP, sera cuit !
    Pourquoi ne pas lui préférer le 12F508 qui à une mémoire flash donc reprogrammable.
    Voici un lien pour les comparer:
    http://www.microchip.com/wwwproducts...uct2=PIC12F508
    Pour le minimum requit voici un lien entre autre:
    http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/sommaire.htm
    Bon courage
    invite20cb63f3
    Hello, je te remercie pour ta réponse.
    En fait j'avais un c508 sous la main et comme il devrait suffire je ne voyais pas l'intérêt de commander un f bien que ce serait mieux en cas de problème.
    Pour le programmeur effectivement il a l'air plus que complet mais comme je ne suis pas prêt d'avoir besoin de reprogrammer un pic c'est un peu l'usine à gaz pour un usage unique
  1. Erreur du Programmateur PIC. Comment savoir si notre PIC n'a pas grillé?
    Par invitec1a8201f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2010, 09h10
  2. programmation de pic 12C508 ou 509
    Par invitea5ad96aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 01h04
  3. Montage Dimmer a base Pic 12c508
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 02h07
  4. probleme au programation pic 12c508
    Par invite3a0dfb22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 10h37
  5. programmeur de PIC 12C508 et 16F84
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 22h36
