le port parallèle
le port parallèle
    coeur noire
    le port parallèle
    salut
    après l'ouverture de windows XP ,comment sont configurer les broches 1 a 9 au +5V ou aux 0Vdc?
    les broches 1,14,16,17 seront elle en entrer ou en sorti,+5VDC,0VDC?
    invitee05a3fcc
    Re : le port parallèle
    Citation Envoyé par coeur noire Voir le message
    Sur mon PC , ces broches sont à "1"
    Ce sont toujours des sorties
    Sur mon PC
    • Strobe (1)= "1"
    • Feed(14)= "1"
    • Init(16)= "1"
    • Slct(17)= "0"
    coeur noire
    merci de m'avoir répondu
    invite29971eb1
    A mon avis, il faut faire attention au mode du port parallèle. je ne serais pas étonné qu'en mode ECP ou EPP, les datas soient en entrées flottantes.
    La ref absolue sur ce bon vieux port parallèle:
    http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm
    http://www.beyondlogic.org/epp/epp.htm
    http://www.beyondlogic.org/ecp/ecp.htm
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    A la mise sous tension (au boot) le port parallèle est en mode "normal" . Si on le passe en mode "Emachin", tout dépend du sens demandé.
    Il faut voir que le mode "Emachin" n'est plus trop en vogue et surtout depuis la disparition progressive du port parallèle sur les PC .....
    invite29971eb1
    Dans la plupart des BIOS que je visite, le port parallèle est par défaut en ECP+EPP.
    Je crois que ces modes sont pleinement compatibles avec le SPP, donc il y a peu d'intérêt à démarrer dans ce mode.
    D'un autre côté, ça fait quelques paires d'années que je n'ai pas touché un port parallèle, certainement depuis que Windows 95 est venu se mêler des accès hardware.
    Il existe assez de solutions simples sur port série ou USB aujourd'hui pour ne plus utiliser ce machin révolu
    coeur noire
    qu'est ce que le mode Emachin ?
    sinon aux niveau de la carte mère ce sont des transistors qui commute + résistance au 5VDC pour donné des 1 et 0 avec 20ma pour chaque broche sur les sortie 2 a 9
    si on branche une résistance de 1kohm a une de ces broche et la résistance aux +5VDC d'une alimentation réguler qui ne provient pas du pc c'est pour avoir un ampérage >20ma quand la sortie est a 1?
    invitee05a3fcc
    Emachin = EPP ou ECP
    non, c'est un circuit intégré (très fragile qui est sur la carte mère)
    Si tu as envie de cramer ta carte mère, c'est la manip à faire !
    On ne bricole rien sur la sortie d'un port parallèle sinon pour y brancher une entrée logique avec une résistance de 1K en série
    coeur noire
    j'ai déja réussi a cramé le port LTP de ma carte mère dans gestionnaires périphériques le port LTP appris la tangente
    pouvez-vous me dire les fonctions des résistances sur ce schémas image ?
    VDD 5VDC
    invitee05a3fcc
    R10 est à retirer (et sert à rien)
    Il vaudrait mieux mettre une PullDown de 100K à la place. Si la fiche DB25 n'est pas branchée au PC, on a un niveau "0" en entrée du 74HC14 (et pas n'importe quoi)
    coeur noire
    donc si j'ai bien compris quand on retire la prise au port LTP
    la résistance r10 est en série avec r5 pour que l'entrer du 74HC14N
    est un niveau logique a 1 la capa c'est pour prolonger le signal ou filtrer
    invitee05a3fcc
    R10, tu la vires ! elle est nocive et dangereuse ! Si tu as un PC éteind et ton extension allumée, R10 alimente le PC et risque de cramer l'interface parallèle !
    coeur noire
    d'accord il faut mettre une pulldown a la masse pour avoir un état 0 a l'entrer si on débranche
    mais Revenons a R10 qui alimente le PC et risque de cramer l'interface parallèle pour que je comprend bien l'erreur
    si le broche en sorti fournie un état bas donc a la masse,la résistance r1 va tirer 5/1000=5ma et la puce va avoir cette intensité et c'est la que ca peux cramé ?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est si ton PC n'est pas alimenté. les broches du DB25 se comportent comme une diode (cathode au 0V) ... c'est la diode de clamping. La PullUp injecte un courant de 5mA et ça, c'est pas bon ....
    coeur noire
    salut
    est ce que mon schéma représente bien la diode de clamping ?
    la broche qui deviens une diode est monté en inverse , c'est les 50 ma de r10 qui dépasse le seuil de la diode et va abimé la puce quand le pc est éteint ?
    pour l'entrer du 74hc14 j'ai regarder le data sheet la puce fonctionne sous 5VDCmais les entré elle sont un seuil définie ou a définir par une résistance comme R5?
    le port LTP fournie 20ma mais combien d'intensité l'entrée du 74HC14N a besoin pour un état haut
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
