Problème de reset hardware sur certains pics 16F877A
    inviteefdf6731
    J'ai voulu programmé 1 ou 2 pics 16F877A à l'avance avec bootloader.
    (j'ai mis le même fichier booldr dans les pics)
    (J'utiliser PIC downloader pour le chargement du programme)
    Le premier que j'ai programmé fonctionne très bien, c'est à dire quand j'appuie sur mon bp reset le programme se charge.
    Par contre, j'ai autre pic avec le même fichier Hex qui ne veut pas se resetter en hardware. Mais lors que je coupe l'alimentation et la remet, à ce moment le programme se charge et le programme démarre correctement (comme si j'avais fait un reset).
    Ensuite, je rappuie sur le bp reset et toujours rien.
    Est-ce possible qu'il y ai des défauts pour le MCLR car ce n'est pas le seul pic qui me fait ça.
    Merci d'avance.
    pcdwarf
    Re : Problème de reset hardware sur certains pics 16F877A
    Je ne connais pas le technique de programmation de pic "par bootloader" mais
    verifie que ça programme bien les fusibles.
    il y a peut-etre un bit NOMCLR activé et qui n'est pas réinitialisé par ta methode de programmation.
    RISC
    Tes problèmes n'ont très probablement rien à voir avec le PIC sauf si tu l'as torturé ;=)
    Il faut toujours commencer par vérifier que ton schéma électronique est correct. Ensuite, il ne peut aussi que ton bootloader ait des bugs de conception.
    Les micros ont des taux de défaillance de l'ordre de 10 / million...C'est donc très peu probable que cela vienne de là sauf si tu l'as utilisé en dehors des spécifications.
    Comme certains l'ont aussi mentionné avant, tes PB viennent peut-être aussi des bits de configuration.
    Sans schéma ni soft cela sera difficile d'en dire plus
    a+
  1. problème sur certains sites
    Par invite04e7cf40 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/10/2009, 16h57
  2. Problème PortC avec I2C sur 16F877A
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 22h54
  3. Probleme sur certains sites
    Par invite8fb79854 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2008, 23h07
  4. Reset de 2 PIcs
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h40
  5. Programmation sur HC08 (problème de hardware)
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 14h49
